Threads: 2
Здравейте колеги, купих си V40 дизел 99г. но е много ниско и има твърда возия, разбрах че трябва да сменя пружините на окачването. Моля помогнете с информация, да ли това е достатъчно и мога ли да ползвам пружини от бензинови Волва. Благодаря предварително!
Threads: 13
Здравей и добре дошъл във форума!
Първо трябва да отбележа, че за да се подобри возията, трябва да се сменят не само пружините, а и амортисьорите. До колкото знам се монтират три вида ... Comfort, Dynamic, Sport. За това трябва да видиш на твоята кола какви амортисьори са монтирани. Информация за вида им е отпбелязан на табелката със номера на шасито. Виждаш какви са амортисьорите при теб и съответно търсиш за по-меката возия. Също така според ВАДИС трябва да се подмени и стабилизиращата щанга. Така че според мен трябва да се проучи добре всичко преди да се пристъпи към действия. И все пак аз не съм специалист, така че нека по-запознатите да кажат...
Ето и повече информация за окачването на 40-ките...
40 series - Suspension and Steering.pdf (Size: 570.53 KB / Downloads: 418)
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
Threads: 2
Благодаря за информацията, ще разгледам по-подробно какво точно съм си купил.
Поздрави!
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Здравей колега и честита придобивка. Имам въпрос към теб-защо реши, че трябва да повдигаш окачването?!? Така колата няма ли да стане по-нестабилна, особено в завоите?!? То вярно-дупки и легнали полицаи са плъзнали навсякъде, но не е ли по-добре да я покараш така още известно време и тогава да се впускаш в приключения с неизвестен край?!? По принцип модела е с твърдо окачване, но затова пък е стабилно :wink: . Това е лично мое мнение и като съм започнал да продължа-качи се на някоя друга V40 и сам си прецени дали си заслужава да правиш промени по твоята. Моето V40 и бензин 115к.с. и е със стандартното окачване, което пак е доста твърдо, а също така е доста ниско, обаче при висока скорост и в завои колата стои, като "залепена" за пътя. Поздрави от мен и дано вземеш правилното решение.
Threads: 2
Благодаря за мнението. Да стабилноста на пътя е уникална, карал съм доста различни автомобили и правя разлика, но за нашите пътища това окачване е малко не комфортно за пътниците от зад. Благодаря за идеята ще пробвам да се возя на друго V 40 . А знаете ли има ли разлика между окачването на бензиново и дизелово Волво ?
Поздрави.
Threads: 41
1
Разлика в окачването на дизеловите и бензиновите май няма, ще погледна във Вадис и ще ти кажа. Ако действително си със спортното окачване и си решил да го сменяш, мога да ти предложа бартер за моето (пружини, амортисьори и там каквото друго е необходимо).
Threads: 2
Как точно да разбера, да ли окачването е спортно. Можем да поговорим за бартер. Ти от къде си? Аз съм от Пещера.
Threads: 29
3
Горд собственик на: 1996 V40 2.0, 140 hp
Вариантите на окачването са два:
1. Family -1997, Comfort 1998-2000;
2. Sporty -1997, Dynamic 1998-2000.
100Y0 и аз имам подобен проблем, но само със задното окачване, а защо съм решил така - прага при задната гума е 5 см по-ниско отколкото при предната, аспуха опира при 15 см бордюр и това при празна кола - познай какво става като седнат двама човека отзад
Мисля, че за 15 години пружините просто са омекнали и подмяната им не само че няма да направи колата по нестабилна а напротив. Говоря само за смяна с нови от същия тип.
ценичката която ми изкара новата стрничка на МП - 140лв
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
Threads: 78
4
