08-22-2009, 08:51 AM
И при мен, явно наистина е характерен проблем за модела.
Конзола около волана,въртене?
08-22-2009, 11:15 AM
Явно наистина си е проблем,но както виждам от темата...на никой не му пречи а мен адски много ме дразни.
волво С40 97' 1.8 122 к.с.
09-09-2009, 08:24 AM
Здравейте на всички. И аз го имах този проблем и мен ме дразнеше...
На мен не ми се занимаваше и ми го направи друг, но мога да споделя как става. Свалят се горната и долната кора зад волана, развива се и кората около стъклото за километража и обортомера(за по-удобно). От горната страна, демек под горната кора по продължение на кормилната щанга по средата има "вградена" като гайка, но без резба(като пъпка е около 1/2 см.). До колкото разбрах това се прави заводско и се махат главите на болтовете... но както и да е. Та точно от там се прави въпросното стабилизиране. Тъй, като няма резба ви трябва една рапидка за метал около 1см дълга, не повече, че опира в горната кора иначе и широка по осмотрение :wink: . По този начин не се налага да се реже, дупчи или каквото и да било и най-важното въртенето спира. Ако имате въпроси мога да се помъча да махна корите и да направя няколко снимки. Успех на всички.
09-09-2009, 12:17 PM
ами със снимки ще стане възможно най-ясно.Ако ти се занимава някой ден ще ти бъдем много благодарни да видим точно къде е тази рапидка.
Благодаря предварително.
09-13-2009, 07:23 AM
Или поне да обясниш малко по-подробно къде точно се слага на кой болт или там каквото е.Отсрани ли си подпъхва.Как?
ПС сори за "спама"
09-14-2009, 10:49 AM
Е то и при мен се върти и не ми се изключват мигачите...дразнеше ме около 1 седмица, преди да му свикна Сега ме дразни като карам други коли и мигачите им се изключват когато не искам
09-30-2009, 09:06 AM
На мен не ми се занимаваше и ми го направи друг, но мога да споделя как става. Свалят се горната и долната кора зад волана, развива се и кората около стъклото за километража и обортомера(за по-удобно). От горната страна, демек под горната кора по продължение на кормилната щанга по средата има "вградена" като гайка, но без резба(като пъпка е около 1/2 см.). До колкото разбрах това се прави заводско и се махат главите на болтовете... но както и да е. Та точно от там се прави въпросното стабилизиране. Тъй, като няма резба ви трябва една рапидка за метал около 1см дълга, не повече, че опира в горната кора иначе и широка по осмотрение :wink: . По този начин не се налага да се реже, дупчи или каквото и да било и най-важното въртенето спира. Ако имате въпроси мога да се помъча да махна корите и да направя няколко снимки. Успех на всички. Потвърждавам- опитано и върши работа...
09-30-2009, 12:39 PM
това ми се струва,че си го написал колега,но както и да е....снимки нямаше да е лошо.но ще пробваме и без тях.
10-01-2009, 07:32 AM
Развиват се три винта на долната кора и се разкопчават двете половини. Развиват се два винта на рамката на таблото и се издърпва- отдолу е на щипки. Поиграваш си малко да намериш подходящо винтче и го завиваш-няма как да сбъркаш къде. после сглобяваш по обратния ред. Препоръчвам винта да е с колкото може по-ниска глава, за да не опира в кората при сглобяването. Идеята е на друг колега, а аз само потвърждавам-опитано и става.
