Здравейте, колеги.
Доста се рових из форума, но не открих информация за 1 проблем.
Става въпрос за това ,че онзи ден като си отключих колата с дистанционното, ми се стори че алармата издаде някакъв нетипичен звук.
След това реших да си сваля левия прозорец,шофьорския, както обикновено от бутона���� ����"ауто", но не искаше. Както и едновременно с това ми отказа да работи бутона, от който се стопират задните стъкла, да не се отварят от малки деца, т.е. задните стъкла винаги работят като ги натиснеш независимо в какво положение е бутона им.
Вчера разглобих модула дето се намира до лоста на ръчната спирачка по средата, почистих го целия, но проблема пак си стой. Даже и махнах клемата на акумулатора за 10-тина часа, за да се рестартира компютъра, но пак не иска.
Като натисна бутона на шофьорското стъкло се чува звук от машинката на стъклото и само толкова.
ЩЕ СЪМ ВИ БЛАГОДАРЕН АКО МИ ДАДЕТЕ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ!
�Иска ми се да ти помогна ,но от описанието нестава ясно
има ли нещо общо между аларамата и ел.стъклото на шофьора .
Не виждам и коя година е автомобила,алармата заводска ли е ,
вдигат ли се стъклата при включване на алармата?
Неспецифичния звук на сирената ми говори за проблем в авто_алармата
(лоши връзки,дефект в сирената или центрралата).
Опиши нещата ,може да се сетим нещо.
Ето идеи:
Ако автомобила ти е с бутониера на шофьорската врата за ел.стъклата,размени го със същия на приятел.
Ако волвото е с автоматични стъкла нагоре и надолу ,може да е нужно обучение
(задръж догоре и долу докато изключи).
Ако авто е само стъклото на шофьора само надолу ,
размени релето за последното с приятел,може да е от него.
Успех
Да, пропуснах да спомена, че колата е С40, 97г. , и само шофьорското стъкло е "ауто", точно и то не работи, както и бутона за "заключването" на задните стъкла. Алармата е заводска,
стъклата по принцип не се вдигат при включване на алармата.
Сега стъклото е вдигнато и издава звук от машинката като му натисна бутона, забелязах че мръда с 1 мм нагоре, но не иска да пусне надолу...
Колкото до алармата тя си функционира добре...
Измини ме за забавянето , още ти отговоря тук след ЛС
Това че стъклото мърда 1мм нагоре а надолу не,за мен проблема ти може да е с бутоните,
на шофьора или на бутониерата .
Нямаш ли някой приятел да размените последните два неща .
Ако жилото на ел.стъклото бе повредено,движение щеше да има в двете посоки,
ако мотора бе дефектирал,движение нямаше да има (логично) .
Опитай това с размяната,прикачам ти нещо за ориентация,
ако не се справиш,скоро ще ти пстна и схемата и начина на работа
Успех
Здравейте
Аз имам същия проблем. Шофиорското стъкло не винаги ми се отваря. Чува се звук от машинката но стъклото не помръдва. След един два опита си тръгва нормално. Собственик съм на Волво S60 2002 година. Не мога да разбера какъв би бил проблема, защото явно машинката си работи но не винаги . Останалите три бутона за стъклата си работят без проблем.
Благодаря за отговорите.
При мен проблема е подобен но не моя прозорец, а този на пасажера до мен отпред. От централния модул си го свалям без проблеми, а от копчето на вратата не може да мръдне... само се чува звук.
Ходих на сервиз специално за този проблем. Обясниха ми че нищо не може да се направи, защото целия модул бил капсулован. Дори не моге да се почисти. Евентуално пръскане с контактен спрей няма да разреши проблема. Най интересното е че се чува звук, което говори че контакт има обаче прозореца не винаги се сваля
