Threads: 97
NASKO1973 Wrote:dango_ Wrote:Според VADIS, акумулатора ти е с P/N 913929, или иначе казано 12V, 56Ah, 520А, Към raceteam, значи помня правилно, което не значи, че и на мен не ми се вижда малко... За съжаление акумулатора се отлага за сега. hock: Днес установих,че имам теч на антифриз (намрих локвичка под колата) и утре сутринта ще се ходи на чичо докнор (много се надявам да не е радиатор,че ще ми излезне доста солено) hock:
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
Threads: 36
Само мога да ти дам акъл да не слагаш от магийките за запушване на радиатори, щото запушват много добре радиаторчето на парното.
Threads: 97
NASKO1973 Wrote:Само мога да ти дам акъл да не слагаш от магийките за запушване на радиатори, щото запушват много добре радиаторчето на парното. Благодаря за съвета колега!Ходих днес до сервиза и капе със сигорност от някъде,но не се вижда от къде (капе много много малко).На момчетата им бяха заети криковете за цял ден (правят някакви сериозни ремонти) и ще се разбере евентуално другата седмица като ходя да си сменям карето,че ми щрака :roll:
Threads: 97
Акумулатора е купен!Varta 60Ah 540A за 180лв,но с отстъпките става 116лв.Лошото е че течът на антифриз се задълбочи и се оказа,че е то радиатора. hock: Утре трябва да ми кажат цена за нов да видим с колко парички ще ми резнат главата :tfrag:
П.П.Колеги има ли смисъл да търся на старо,защото четох някъде,че 850-ки си имат проблеми с радиатора (и естествено мен веднага ме сполетя hock: )
Threads: 97
raceteam Wrote:Акумулатора е купен!Varta 60Ah 540A за 180лв,но с отстъпките става 116лв.Лошото е че течът на антифриз се задълбочи и се оказа,че е то радиатора. hock: Утре трябва да ми кажат цена за нов да видим с колко парички ще ми резнат главата :tfrag:
П.П.Колеги има ли смисъл да търся на старо,защото четох някъде,че 850-ки си имат проблеми с радиатора (и естествено мен веднага ме сполетя hock: ) ?Другият ми въпрос е как седят нещата с лепенето на радиатори има ли смисъл ??
Threads: 110
2
Колега Рейстим - къде я намери тая Варта с 40% отстъпка?? Казвай, че днес рано сутрин във Волвото ми на скрежа взеха да мигат и цъкат всичките светлинки по таблото, но до развъртане на двигател така и не се стигна. Добре, че Сеатчето запали от раз . Най късно утре обаче трябва да си взема нов акумулатор.
Threads: 97
bell Wrote:Колега Рейстим - къде я намери тая Варта с 40% отстъпка?? Казвай, че днес рано сутрин във Волвото ми на скрежа взеха да мигат и цъкат всичките светлинки по таблото, но до развъртане на двигател така и не се стигна. Добре, че Сеатчето запали от раз . Най късно утре обаче трябва да си взема нов акумулатор. Колега тази отстъпка е заради един приятел който си купува акумулатори от там за камионите (има няколко камиона).Отстъпката е около 20% и той ще ми върне и ддс-то и за това ставам 40%.Съжелявам,че не мога да помогна.Пробвай с отстъпката за клуба в Бош :wink:
Threads: 36
raceteam Wrote:?Другият ми въпрос е как седят нещата с лепенето на радиатори има ли смисъл ?? Ако е спукан самия метал имаш шансове, ако е между метала и пластмасата, потърси в раздела отстъпки за клубни членове, има отстъпка за закупуане на нов радиатор-sad but true
Threads: 97
NASKO1973 Wrote:raceteam Wrote:?Другият ми въпрос е как седят нещата с лепенето на радиатори има ли смисъл ?? Ако е спукан самия метал имаш шансове, ако е между метала и пластмасата, потърси в раздела отстъпки за клубни членове, има отстъпка за закупуане на нов радиатор-sad but true Между метала и пластмасата е .Все пак се чудя дали да не рискувам да пробвам с добавка :roll:
Threads: 36
Не се хаби, отиваш на нов...Каквото и да направиш е временно решение, после пак протича, говоря ти го от личен опит. Да не говоря, че точно заради такъв теч и временно решение успях да си прегрея двигателя на старото Волво и да похарча едни 700лв, заради едни спестени 100, които впоследствие пак дадох.
