11-29-2009, 04:34 PM
обикновен изпарител за газ..на турбо 4-ка
11-29-2009, 06:16 PM
Ами системата работи като такава, конвенционална АГУ с балансиран изпарител.
Питай по- конкретно, какво те интересува. Има колеги, които с удоволствие ще ти отговорят/включително и аз/.
11-30-2009, 01:46 PM
del Wrote:Ами системата работи като такава, конвенционална АГУ с балансиран изпарител. интересува ме след ,като се направи щуцера на капака ,които служи за свързване към интеркулера-на тази връзка трябва ли да има регулиращ винт и по някакъв начин да се регулира налягането ,и преди кулера ли се свързва или след,защото видях ,че за карбураторни двг с турбо и за пълни инжекции връзката става по различен начин/това го видях тук-/http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2582#p92421 и там щуцера е направен като /Т/ с регулиращ винт-а на тази схема по долу-има и тръба,която не ми е ясно къде отива- смесителната плочка дали не трябва да е с три извода двата да са за захранване с газ и единия да е за маркуча от стъпковия мотор?-и къде е правилно да се монтира..? питам защото се надявам да ми отговори някой ,който кара по този начин и знае някои тънкости-аз така или иначе ще пробвам
11-30-2009, 06:38 PM
здравейте колеги.и на мен ще ми е интересно защото за да ми поставят газ ми искаха 1000лв.естественно отказах.имам изпарител който е електрически и ми казаха че неставал.колата ми е 1.7 турбо
12-01-2009, 08:26 PM
vil4an76 Wrote:здравейте колеги.и на мен ще ми е интересно защото за да ми поставят газ ми искаха 1000лв.естественно отказах.имам изпарител който е електрически и ми казаха че неставал.колата ми е 1.7 турбо става става,,,като пробвам ще ти кажа как.общо взето е това по горе,но докато не пробвам ,няма как да знам какви са минусите и плюсовете,макар ,че имам и някаква идея -по съвремена и технически издържана... :wink:
12-02-2009, 03:39 PM
ок.колега ще чакам да споделиш с нас какво е станало.имам цяла газова но така си стои в мазата
12-03-2009, 10:53 PM
По принцип изпарителите за двигатели без принудително пълнене са направени така, че да подържат налягане 0.45-0.65бара на първа камера-степен. Ако предното налягане е по- голямо от това създавано от турбото то може и да работи съответния изпарител на двигател с турбо/но изпарителя трябва да е и за съответните киловати /. Горното налягане обикновено се задава заводски от пружина. Налягането на 1-ва степен е правопропорционално на натиска на пружината. Ако се намери начин да се регулира усилието на тази пружина значи може да регулираме и налягането на 1-ва степен. Следователно може да регулираме и налягането работната камера/2-ра степен/. Ако имаме всичко това ни трябва просто да боднем един щуцер на капака на втора камера и да запушим херметически фабричните отвори, които свързват работната мембрана/мембраната на 2-ра степен/. Това ни трябва за да може с налягането при включване на турбото и посредством щуцера по- горе да влияем на работната мембрана. Тя се стреми винаги да застава в равновесно положение спрямо "опорното" налягане/атмосферното или това от турбото/ и под налягането създадено в тясната част на смесителя. Ами това е от мен. Надявам се че съм дал някой "полезни" насоки за преправяне на обикновен изпарител на такъв за турбо.
сега Renault Laguna 3 2. 0dci 150 FAP
преди Volvo V40-1996, 1.8 16V- 115кс |
