пресветваща_червена_лампа_на_таблото?
Здаревейте!
Появи ми се следния проблем: сигналната лампа със стоп на таблото която светва когато дръпна ръчната започна да ми пресветва когато минавам през неравности, гърбици и дупки.Самата ръчна има свободен ход много преди първия зъб и бутона и си стои все навътре.
Волво 440 двигател 1,7 Б18F инжекцион 1989.Някой имал лие такъв проблем?Благодаря предварително!
Провери ли нивото на спирачната течност, колега?
датчика за дръпната ръчна ти е на жилото и ако ти е много хлабаво може от това да е, а самата ръчна по принцип има механизам за самонатягае
И аз съм на мнение че е от нивото на спирачната течност
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
Въпросната червена сигнална лампа със знак (!) е обща за дръпната ръчна спирачка и за нивото на спирачната течност в съда. Паднало ти е нивото и затова свети. Долеи си течност
Или е ниско нивото на спирачната течност или просто датчика на ръчната, който представлява една пластина, хваната с пластмасови скоби към лоста, се е разхлабила и контактува когато си иска.
Ако нивото на спирачната течност е спаднало, не бързай да доливаш, а първо разбери на какво се дължи това.
Може накладките да са износени или да има теч. Спирачната течност не се изпарява и за да намалее има причина.
При правилно налята спирачна течност (имам пред вид като количество) и липса на течове, тя (течността) е много надежден показател за износване на накладките.
Успех.
VOLVO V70 2.0 - 1998 - Aurora Borealis
VOLVO 480 TURBO B18FT - Ин - 1990 HEICO
VOLVO 440 GLT B18EP - 1990 - Ян - R.I.P. - 21.09.2013.
VOLVO S40 2.0 - 1997 - R.I.P. - 01.08.2008.
[Image: MCP(rgb).jpg]
Пичове! много благодаря оказа се че няма спирачна течност!За сега не виждам теч ама не сезнае
ще проверя накладките не съм ги пипал 5 години.
Да наистина си виж накладките, защото това може да е индикация не само за теч от системата, но и за свършили накладки.
Ако сега долееш и накладките са ти за смяна, като сложиш новите, буталото в апарата ще върне спирачната течност в казанчето и тогава става интересно....
Имай в предвид, че разяжда боята...
Arrow А като стана въпрос за спирачната течност, помниш ли кога я сменя за последно :?:
Да благодаря!Знам затози проблем аз малко я карам-но най вероятно накладките са за смяна.Трябва и предницата да сменям та се посъбраха разходи-като се затопли ще почана и ще сменя всичко.
Здарвейте колеги, проичетоха за проблема на колегата и искам да питам понеже и на мене ръчката за ръчната има свободен ход ще кажеш че е отпусната до първия зъб , как може да се оправи това? Даже с един пръст мога да я вдигна, до известно разстояние около 1см. Играе в в четирите посоки .. като на ляво и дясно е много слабо. Благодаря
