02-01-2010, 08:02 AM
Вакум помпата
с40 1,9тд колата сама вдига обороти
02-02-2010, 05:30 PM
[quote="galin dizela"]Здравей колега причините може да са много така,че до като не я видя колата не мога нищо да ти кажа.
02-05-2010, 06:20 PM
galin dizela Wrote:мерси много за мненията.galin dizela Wrote:Здравей колега причините може да са много така,че до като не я видя колата не мога нищо да ти кажа.
02-19-2010, 08:44 PM
Понеже и при мен се получава същото, искам да попитам има ли развитие при някой с този проблем?
07-16-2011, 06:59 PM
и аз имам същия проблем с оборотите моля ако някой знае от какво е да сподели. хубава вечер
07-17-2011, 05:39 PM
проблема е в клапан празен ход /както го пише на диагностиката като грешка/ или авансатора.А чукането е от електроната дюза.И аз го имам същя проблем,прави ми го често особенно лятото.Ако я закачиш на тестер ше го има като грешка.
А автора оправил ли е проблема.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: питаш нещо и теб те питат. Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп.
07-20-2011, 08:42 PM
проблема при мен беше една клапа и от трабичката която отива кам турбото излизаше гориво.Клапата се намира от предната страна на мотора.Цилиндрична и бронзова на цвят.В нея има една мембрана която се е спукала и пропуска гориво кам турбото, от там влиза отново в мотора заедно с ваздуха и затова се вдигат оборотите,поне така ми обясниха.На мен ми излезе около 280 евро в сервиз на BOSH но предполагам че BG в излиза по евтино.Дано да сам ти помогнал
07-22-2011, 05:26 AM
Колега , ако можеш дай някоя снимчица за какво точно става въпрос и къде се намира тая клапа. Че и на С40- ката на брат ми така от време на време се форсира сама колата и отзад става димна завеса.
Надявам се да не те затрудня с молбата си. А и има и други колеги с подобен проблем. |
