Здравейте колеги, от няколко дена имам следният проблем : при въртене на волана (не само в крайните точки ляво-дясно) в движение и на място нещо ми цвили хидравликата. Ще съм ви благодарен, ако ме насочите къде може да е проблема и как евентуално да го отстраня. Колата е s40 1996г, 1.8 рено двигател,бензин(115к.с.)
Здравей колега. Провери първо дали имаш достатъчно хидравлична течност. Отвори капачката и с измервателната щека ще направиш тази визуална проверка. Виж и за евентуални течове от маркучите или дали самата рейка е омаслена.Пиши и откъде си, че да те ориентираме към познати сервизи и майстори. Успех .
П.П. Защо обаче реши, че си с двигател на рено?!? Айде скоростната кутия е на рено, ама 1,8 двигателя е на базата на MPI на мицубиши, естествено с доработка от волво :wink: .
Благодаря за бързите отговори, за двигателя в който и сервиз да съм ходил всички ми казват, че мотора на колата е рено както и скоростната кутия. За нивото на хидравликата утре преди да тръгна на път с колата ще погледна, но преди около 2-3 седмици последно си проверявах нивата на всички течности в колата и си бяха в норма. Иначе съм от Бургас, за сервизи няма да откажа да ми препоръчате някой сностен, въпреки че ходя при едни познати и засега съм доволен въпреки, че взимат малко по-скъпо от другите, но каквото съм отремонтирал при тях повторно не се е чупило. Като установя резултата от проверката утре ще пиша за някакъв резултат, отново благодаря на отзовалите се
Здравейте пак, днес гледах за течове - видимо всичко е сухо около маркучите, рейката и под колата няма грам течност, както и няма нищо омаслено. Отворих, долях 20-30 грама течност в казанчето за да стигне до максималното ниво покарах малко колата, не шумолеше хидравликата, но след 20-30 минути каране пак забочна на цвили :/ Нямам идея какво да я правя
Здравей колега.Още ли цвили колата ти.Аз имам същия проблем със същите симптоми.Долях "Валволин"-червено х.масло,защото строто е червено.Спря този гаден шум,но за 2-3 дни.Сега пак ме дразни-незнам какво да направя и пак ще трябва дасе ходи на сервиз :x
Задай глупав въпрос и ще получиш глупав отговор!
V40,1999г,115к.с.
Като се замисля сега и моята хидравлична системва на волана шуми/цвили при завъртане в крайна лява/крайна дясна позиция.Само тогава и на място.
долях АТФ хидравлично масло на ОМВ(червено)V, дори над максимума и сега натича от капачката на резевоарчето.
При мен такива са симптомите....
Колеги, простете ми спама, :oops: но паради факта ,че нямам Вадис, а от Замунда не я свалих(защото няма сийдване) много моля каталожния номер на кабелите на бобините и свещите........
За да знам , на каква цена са в Мото Пфое.
Обезмаслявах и мих двигателя и се появи проблем-загуба на мощ, придръпване.Дне установих проблем в кабелите.(опитахме с други такива).
Предллагат ми кабели марка ,,Тесла", но искам оригинални за Волво С 40 първмо поколение, ако изобщо ги имат налични в Мото- Пфое! :?
МОЛЯ ЗА КАТАЛОЖНИЯ НОМЕР НА КАБЕЛИТЕ! :oops:
ИЗВИНЕТЕ ЗА НАХАЛСТВОТО! :oops:
Razsipnik Wrote:Като се замисля сега и моята хидравлична системва на волана шуми/цвили при завъртане в крайна лява/крайна дясна позиция.Само тогава и на място.
Пускай си своя тема че така спамим на човека,иначе това е за теб:
