Dpar0 Wrote:Здравейте горди собственици на Волво бих искал да запитам дали е възмойно да се замени средната конзола на волво в40 от 1999 г с това на 2001 демек онова с подлакатника и сторичката на външен вид са почти еднакви с изключение на това че където се свързва с арматурното табло на това от 1999 г е по плавен ъгъла а на 2001 е малко по различно дали е вузможна смяната някак си ?
само ще ти пусна две снимки, за да помислиш дали да се захващаш, иначе от предния пепелник до задния всичко се сменя, включително ръкохватката на ръчната спирачка, дори кожата на скоростния лост плюс лайстната, която го захваща към декора около него, са различни. Нещата, които трябва да смениш са - конзолата, съставена от две части, на старите стига до след чашките, на новите стига до декора на скоростния лост, декорът около ск. лост, лайстна и кожа на скоростния лост (или да режеш старите), ръкохватка на ръчната (на новите е по-тънка), задният пепелник също е различен, и нищо друго не се сменя, от там нататък идва истинският зор - по прокарване на кабелите, 1 - на запалката, 2 - на управлението на стъклата, огледалата и детско заключване, колани... Корите на предните врати можеш да ги режеш или да си купиш от по-новите s40-ки, тъй като по-новите управления са доста по-издължени , или да режеш само шофьорската, според това дали имаш управление на пасажера на самата врата, и естествено дали искаш да имаш там управление. Най-важното е да се спазва дължината и сечението на кабелите, иначе се натоварват моторчетата на стъклата.
