04-24-2010, 09:35 AM
как мислите ?
Автомобилни гуми - полезна информация
04-24-2010, 10:37 AM
Аз смятам, че не си прав. Ако беше така F1 щяха да карат с велосипедни гуми :wink: . Да не забравяме все пак, че на снежни ралита/като това в Швеция/ гумите са с шипове, а са по-тесни точно за да създават по-малко съпротивление при търкаляне. Обаче темата наистина е хубава и може да се споделят и защитават различни мнения.
04-24-2010, 11:40 AM
100Y0 Wrote:Аз смятам, че не си прав. Ако беше така F1 щяха да карат с велосипедни гуми :wink: . Да не забравяме все пак, че на снежни ралита/като това в Швеция/ гумите са с шипове, а са по-тесни точно за да създават по-малко съпротивление при търкаляне. Обаче темата наистина е хубава и може да се споделят и защитават различни мнения.Стойо, ако ги няма спойлерите който натискат Ф1 с два до три пъти теглото на болида нито ще може да спре , нито да завие с тези гуми.Между другото специалистите казват , че тънката гума е с по добри показатели на мокро , а широката на сухо ( но не прекалено широка защото почва да се губи ефекта или много тясна при която се случва същото).Затова аз си слагам гуми който препоръчва пройзводителя, не че не ми се иска по-широчки и джанти с по-голям офсет , но аквапланинга съм го преживявал няколко пъти и вече експерименти не си правя.
PASSAT B4 2.0
04-24-2010, 01:49 PM
Моето мнение е, че при еднакви тегла, еднакво налягане на гумите и еднаква шарка на протектора, по-тесните гуми по-лесно ще превъртат при тръгване. Изпитвал съм го на моя кола и затова защитавам тази позиция. Някой може да има коренно различно мнение.
04-24-2010, 05:46 PM
Гумите на формула 1 са ниски и широки заради стабилността която им крайно необходима в завоите иначе с тази скорост всички ще са накацали по гумените огради ) Добре де къде е вашето обяснение за това тесните гуми да имат по-малко сцепление
04-24-2010, 06:11 PM
batmilcho Wrote:това е следствие от ,че една и съща маса стъпва върху различна площ и изхождайки от това сцеплението е отношението сила / площ . и тъй като силата на тежестта в случая е еднаква колтото площа е по голяма - сцеплението е по-малко .След като знаеш отговора, защо питаш? това, което си написал е напълно вярно и най-точният отговор на въпроса ти. Разбира се, това практически се прилага само при потеглянето. В завой площта на гумата е решаваща, защото масата се пренася от едната страна на автомобила и сцеплението на тънката гума не е достатъчно. Ако искаш приеми, че има критична стойност на Ж-силата спрямо ширината на гумата. Примерите, които сте дали (блата, рали "Швеция") не са меродавни за производството на гуми серийна употреба.
V70, D4, 2015г, 181 к.с., ръчни скорости
S60, D5, 163 к.с, автомат S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ
04-24-2010, 06:34 PM
04-24-2010, 07:36 PM
Просто мощността на двигателя се пренася при по-тесните гуми чрез по-малка контактна площ с например асфалта и оттам по-лесното превъртане при тръгване.
П.П. Ако се загледате внимателно ще видите, че гумите при F1 съвсем не са ниски :wink: , такива са при пистовите шампионати WRCC, DTM и други, но не и при F1.
04-24-2010, 08:46 PM
100Y0 Wrote:Просто мощността на двигателя се пренася при по-тесните гуми чрез по-малка контактна площ с например асфалта и оттам по-лесното превъртане при тръгване.Колега, мани ги Ф1. Дай да говорим за нашите коли- въпрос на проста физика е. По-малка площ означава по-голямо налягане, а това значи по-трудно превъртане. В този случай профила на гумите е без значение.
S60, D5, 163 к.с, автомат S40, B4184S2, 2000г., 122к.с. , бензин + ГИ |
