04-30-2010, 10:27 AM
При студен двигател много трудно пали (както на бензин така и на газ) а като запали все едно работи на два три цилиндъра - кювка и тресе докато набере обороти. При топъл двигател пали по-лесно но пак забавя т.е. въртя доста на стартер.
Сменени са разпределител,кабели и свещи. На диагностиката не показва никъкви грешки.
На горивната помпа има реле, което я изключва на газ при достигане 800-1000 оборота.
Ако някой е имал подобен случай, моля да помага.
