05-07-2007, 04:48 PM
ММММДДДДАААА много неприятна картинка.И сега търсиш глава.
Проблем с оборотите сутрин!
05-09-2007, 01:02 PM
dencher Wrote:Провери за клпана в Косер доставиха ми го за 15 дни на цена 235 лв. Само че немога да кажа в кой техен каталог но беше за FIAT. малко късно се включвам, но за TPS (сензор за позициониране педала на гаста) в мото ми правиха диагностика (светна малката гадна лампичка лампда), та въпросния сензор отчитал позицията на гаста на компа им го дава в % и моя е м/у 0-10%. казаха ми "МОЖЕ БИ трябва да се смени, защото друга грешка няма" след 30 мин. търсене го намериха в каталога (щото там бил под друго наименование) и за скромната сума от 395 лв. без труд щели да ми го доставят за 14 дни, на въпроса "ами ако не е от него" отговорът беше повдигане на рамене и обяснение че щели да го поръчат специално за мен и трябва да го капарирам. питах майстора какво може да причини неработата му на двигателя и човека каза нищо опасно щял да ми падне разхода малко. Та съм на изчакване ако намериш някъде пиши.
V40 1.9TD '98 90hp
V40 1.9TD '98 90hp
05-09-2007, 06:09 PM
dignatov Wrote:Айде пак на старата тема, та значи след като минах по всички сервизи и диагностики (между другото поредната диагностика в МП ми излезна над 300 лв, пазя си и ф-ра ), отидох при един дизелджия на Орешак, там до Tроян, та той набарзо ми откри че имам проблем с 2 цилиндър броено от агренажа, по точно гори вода! След като се престраших и я вкарах в бокса, ето какво излезна Едно малко зайче... Продължението предстои ( Империята отвръща на удара 3) hock: hock: hock: Спукана глава между клапан и бренер = лоша работа. Спукването между клапаните е нормално за дизелова глава (и то си личи на снимката по-надолу). Почти няма глава втора употреба без да има пукване между клапаните. Нормално е. Но клапан и бренер ми мирише на смяна на глава. А като гледам бренера - и той е заминал. Водния удар там си казва думата.
05-15-2007, 01:02 PM
САГАТА ПРОДЪЛЖАВА Ето и готовата глава, стана за по малко от седмица и е като нова а ми струваше и около 250 лв. сега остава да видим продължението.....
П.С. Снимките са на 2 и 3 цилиндър но не знам коя на кой е, въпреки че само единия беше спукан направихме и двата. Извинявайте за лошото качество но ГСМ-то толкова си може
05-29-2007, 02:53 PM
САГАТА ПРИКЛЮЧИИИИИИИИИИИИИИ :lol: :lol: :lol: :lol:
След успешно заваряване на главата и нейната допълнителна обработка с необходимите там гумички, семеринги, гарнитури и тем подобни неща моя майстор направи чудеса. Еха даже и рима докарах . Сега съм щастлив собственик на VOLVO което вече не пуши и не излага марката, мърка като коте и върви като самолет . Срещу скромните 800 лв, от които около 200 - 250 за ремонт на главата, около 200 за гарнитура на главата (метална - оригинална), около 300 за ремъци и ролки, другото за труд, сега си летя ли летя с 100 км в час аз летяяяяяяя....... П.С. Сега вече се оглеждам за второ, трябвами С40, дизел ако може дюза помпа, че жената изска да ръчка, и всички екстри, климатроник, abs, ел пакет са просто задължителни. Айде със здраве и повече усмивки по лицата, животът е хубав когато всичко свършва добре и сигурен когато караш VOLVO!
След успешно заваряване на главата и нейната допълнителна обработка с необходимите там гумички, семеринги, гарнитури и тем подобни неща моя майстор направи чудеса. Еха даже и рима докарах . Сега съм щастлив собственик на VOLVO което вече не пуши и не излага марката, мърка като коте и върви като самолет . Срещу скромните 800 лв, от които около 200 - 250 за ремонт на главата, около 200 за гарнитура на главата (метална - оригинална), около 300 за ремъци и ролки, другото за труд, сега си летя ли летя с 100 км в час аз летяяяяяяя....... П.С. Сега вече се оглеждам за второ, трябвами С40, дизел ако може дюза помпа, че жената изска да ръчка, и всички екстри, климатроник, abs, ел пакет са просто задължителни. Айде със здраве и повече усмивки по лицата, животът е хубав когато всичко свършва добре и сигурен когато караш VOLVO! |
