08-06-2010, 04:43 PM
Нямам на представа какво стана просто една сутрин отказа да пали. Имам токове таблото свети, а не иска да заварти и стартера цъка. Какво може да бъде? В безисходица съм молпомогнете.
S80 - проблем със запалването
08-06-2010, 07:04 PM
И при мен стана така един път, когато оставих отворени врати и пусната музика за няколко часа! Лампионите са ни много и през деня съвсем изключих! Та..... Акумолатора е! При мен светеха лампичките по таблото, но забележи и твойте - малко по-слабо светят! Не стига ток! Закачих другата ни кола с кабели са С80-ката и на 15-20 път се оправи! После 30-40 км на малко по-високи обороти и всичко и 6!!!
Надявам се и при теб да е това, но това, че е станало при заключена кола е лошо! При мен знам от какво е ама при теб да няма някаде светеща лампа или нещо друго включено!
08-06-2010, 07:06 PM
Хм! Зареден ама като си карал и паркирал да не свършил и да не се зарежда!?? Или го зареди като видя че не пали???
08-06-2010, 07:53 PM
На мен ми направи един път ейтакъв номер ,
беше някой от бушоните в ляво от волана. Вади един по-един и ги прегледай ,че не се сещам кой беше.
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
08-06-2010, 08:17 PM
panakudi Wrote:акумолатора точно бе свален от зарядното Това не му пречи да се е скапал и да има енергия колкото за лампите на таблото(които всъшност са светодиоди само подсветката е с крушки). Вземаш един волтмер закачаш го на акумолатора и гледаш показанията в момента в който палиш. Ако напрежението стане от 12в. 6-7 то това е сигурен признак, че акумолатора плаче не за зареждане а за нов. :wink: |
