This forum uses cookies
Газ на Волво 740
Здравейте колеги наскоро си взех седмица и има газ обисновена не е ГИ . Колата е с мотор Б234Ф 160 кс нормално ли е да харчи около 20 на 100км и цялата мирише от към мотора
Отново проблем с газта на седмицата .Смених испарителя с по голям на БРЦ ат90е-140Кв но сега колата неможе да подмине 5000 оборота на пълна газ а с по малко натискане на педала удря ограничителя това е когато е на място колата иначе на празен ход си пърпорика нормално . По време на път няма мощност и мирише на газ отвсякаде . на какво може да се дължи това?
нов АТ 90 ли си взел или стар и ти ли си го регулира
Втора ръка е и и реголиран за зил .Как се реголира и кое за какво е ?
Колега както ти дадох изпарителя е нагласен да храни около 200к.с. ,
мисля че ще трябва да посетиш някой да го нагласи.
КАРАЙ ЖАДЕН,ОСТАВИ ЕДИН ПОЛИЦАЙ ГЛАДЕН!
по добре иди при някои които се занимава с това да ти го регулира
