01-07-2011, 04:53 PM
Помогнете малко моля!На таблото ми светна една лампичка (задраскана количка) колата е бензин и газ.
Проблем с VOLVO S40
01-10-2011, 03:53 PM
Задрасканата кола е имобилайзера. В ключа има чип, ако не го разпознае не може да запали. Кога светва, мига ли, гасне ли?
Volvo V40 1997, 2.0
01-10-2011, 04:12 PM
В тази тема е говорено много за въпросната лампа - лампа "задраскана кола".
Приятно четене и УСПЕХ.
08-08-2011, 01:13 PM
Да не пускам нова тема.. Зимата ми се счупи пластмасата на единия от ключовете. За какви пари говорим за да го оправя? Ако знае някой?
Иначе колата (поне мойта) пали само с ключа но пластмасата трябва да е най-много 10-20см от ключа
Настояща : Volvo S40 1.8 115hp 98г AUTOMATIC - ГИ Бардолини
Предишна: Toyota Corolla RunX LD Проектиране и поддръжка на интернет страници + СЕО оптимизация Ниво №1. -10% отстъпка VDesign
08-08-2011, 01:24 PM
Разрязваш пластмасата с нож и вадиш чипа. След това при ключар си правиш нов ключ от заготовка за чип и монтираш стария чип в заготовката.
Volvo V40 1997, 2.0
09-22-2011, 07:15 PM
Здравеите колеги имам проблем с моито s40 1.8i 115кс. паленето сутрин е трудно пали като на 2-3 цилиндара после през деня няма проблем пали добре.Благодаря ви.
09-23-2011, 09:17 PM
markov Wrote:Здравеите колеги имам проблем с моито s40 1.8i 115кс. паленето сутрин е трудно пали като на 2-3 цилиндара после през деня няма проблем пали добре.Благодаря ви. Това пък какво общо има с темата?! По добре си пусни нова тема. Иначе има много възможности. Правил ли си нещо досега, смяна на свещи, кабели, има ли газова?
Volvo V40 1997, 2.0 |
