Threads: 4
watcher Wrote:legaladvicebg Wrote:колкото до АБС според инфо-то което имам за моя - имам 850 - е нормално да приритва при 30км.ч след като колата е имала престой. шведска му работа - лампичката при старт е една проверка, а приритването е втора, вероятно се тестват различни модули от системата /сигурното си и е сигурно!/ Това за ABS-a е за друга тема, но тия дни установих, че ми свети лампичката, а ABS-a сработва :?: М... и прасе!
Виж в хайнеса по подробно , всичко е описано в детайли , може да свети от ниско ниво , или пък от високо (на спирачната течност) , а може да ти работи само на задите спирачки , виж си и кодовете за грешка , в същтност от там трябва да започнеш , АУТОДАТА също знае много :wink:
Колкото повече , толкова повече
Threads: 4
Threads: 12
raxell Wrote:Виж в хайнеса по подробно , всичко е описано в детайли , може да свети от ниско ниво , или пък от високо (на спирачната течност) , а може да ти работи само на задите спирачки , виж си и кодовете за грешка , в същтност от там трябва да започнеш , АУТОДАТА също знае много
Хм, даде ми тема за размисъл - спирачната ми течност наистина е малко над MAX-а (1-2 mm, да съм точен) - бях я опуснал да падне под MIN и баджанака се престара, като доливаше :roll: И понеже тоя проблем е едва от известно време - ще взема да отлея малко, да видя какво ще стане.
:?: А за тия кодове четох в AutoData2004, ама не разбрах тоя "четец" универсален ли е, само за VOLVO ли е/купува ли се, имат ли го в повечето сервизи или трябва да се ходи на електричар?....
Само един майстор си позволи да порасъждава малко на глас и стигна до извода, че "хидравличната помпа отзад на ABS-a сигурно изпуска, но трябва да се правери с апарат и ако е така да се установи за ремонт ли е или за смяна" (или нещо подобно, де).
Иначе по много сервизи съм питал, но никой не се нае да изкаже мнение, само ме препратиха към два други: единия около ЮВЕ-то на Симеоновско шосе и другия - в пресечка на Цар Симеон. Така и не ми остава време да отида.
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
Threads: 12
Threads: 4
Не ти трябва кодочетец , щом имаш аутодата влизай и чети , там всичко е обяснено като за балъци :oops: , как можах да го кажа :oops:
Има диадностичен куплунг и съответна процедура , кодовете излизат на същата тази контролна лампа на АБС на серии импулси , дано съм прав че понякога не се знае кой кога и какво е сменял по колата ти.
Threads: 4
Threads: 7
Задръж до утре вечер да видя от моито дали тези две букси са една за друга, макар че те обикновено са направени като за малоумни и ако може да влезе и е същия цвят (както ми се вижда на снимката) значи е от там, но за всеки случай ще погледна и ще ти кажа със сигурност. Всъщност ако правилно съм разбрал превода това трябва да е клапана на автоматичния обогатител така че засега можеш и без него(още е топло) :lol:
Threads: 7
Threads: 12
Вече изясних нещата - сега само дебна отговорника по ел.поддръжката в службата, да му барна мултицета и да замеря буксата, за да съм 100% сигурен. (М/у другото, на последната схема, която съм post-нал, часта е под #10 - нищо, че alex ме опровергава 8) ) А за зимата съм спокоен - от януари я карам и нема грешка! Тя тая клапа или е изключена и се спестява нищожно количество гориво, или е байпас-ната постоянно да подава, но нямам проблем нито с оборотите, нито с харчлъка, така че едва ли е втория вариант...
За ABS-а: евала, raxell - който чете м/у редовете тия работи си е баш "балък" ! :lol: Намерих си тестера, проверих нещата - изкара ми всички възможни грешки за задна дясна, но подозирам, че при монтаж/демонтаж накладки или самите гуми накой майстор е побутнал нещо, `щото (както май казвах вече) проблема не е изначален - появи се някъде м/у сервизите :?. Пък и от време на време ABS-а си работи: на равна настилка, при светеща лампичка?! Но искам скоро да сменявам задните амортисьори и тогава ще погледна по-сериозно, щото сега няма къде да я повдигна :wink:.
10Х НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ!
Threads: 12
