Threads: 17
Здравейте,вътрешното огледало за обратно виждане,не иска да се "стъмва"на наго има едно зелено диодче,което светеше,а сега и то не свети,измерих връзките с мултицет има ток към него,свалих и го разглобих цялото(като си мислех,че вътре има бушон,но се оказа,че няма)!
та някой може ли да даде ъкъл на какво се дължи това,как се отправя и къде евентуално?
Благодаря предварително!
Threads: 100
3
S80 2001 Auto Dimming Rearview Mirror Repair How To
Това е за S80, но предполагам,че при теб е аналогично...
УСПЕХ
Threads: 17
yuckuJackD Wrote:S80 2001 Auto Dimming Rearview Mirror Repair How To
УСПЕХ Благодаря !
Threads: 17
playdeni1 Wrote:yuckuJackD Wrote:S80 2001 Auto Dimming Rearview Mirror Repair How To
УСПЕХ Благодаря ! Сега ми остана време да го прегледам хубаво(при мен е малко по различно)та на този казва,че при него проблема е в самото стъкло(огледало)и показва как се сменя!Дали някой има идея от къде може да си намеря само стъклото(огледалото)и дали найстина може да е в него проблема?
п.с.предполагам в Мото-Пфое има,но от там май нее вариант
Threads: 100
3
Колега. явно не си прегледал достатъчно "хубаво".
Пича обеснява, че огледалото е МОДУЛ от мрежата на автомобила и комуникира със СЕМ. Подмяната на цялото огледало сама по себе си е нищо, проблема е да тръгне. При теб шанса е голям, защото колата ти е сравнително нова. Проблемните години са 99-01 където всеки един модул си има сериен номер и при всяко стартиране го проверява и ако не е същия получаваш команда False ;(. Не претендирам за точна терминология в горното обяснение, просто се опитвам да е малко по-разбираемо.
Та, затова човека взема старо огледало (цяло), разглобява го, взема си само стъклото и го монтира на своето, за да избехне всички евентуални проблеми, които биха изникнали от софтуерна гледна точка. Но при него проблема е 100% в стъклото (както и при мен) - виждат се мехурчета. В твоя случай обаче не е задължително - ти споменаваш само, че не затъмнява и че лампичката не свети. А индикацията за незакопчан колан свети ли?
Възжможно е проблема ти да е същия (60-70%) но има и още 30-40% които шансовете са други...
Виж МП за диагностика и по-конкретно Роби в МП Люлин е твоя вариант според мен. Поне да ти кажат какъв е проблема, пък после ще го мислим как да го решим (стига да споделиш с нас де...)
УСПЕХ
Threads: 17
Страшно много благодаря за отговорите на yuckuJackD 1
При мен всичко си работи,индикатора за колан свети,нямам мехури-всъщност единсвеното,е че не затъмнява и диода не свети(което ми се струва,че е свързано с първото)
Явно найстина не съм разбрал мн темата от линка-благодаря отново,ще гледам да мина през МП и задължително ще споделя :wink:
Threads: 100
3
Ресет на алармата... нищо не губиш, пробвай.
3 пъти заключваш и отключваш с дистанционното във възможно най-кратък интервал.
В огледалото е "половината" аларма и антената й, затова... Стрелям напосоки в случая.
Threads: 17
Пробвах днес с 3 кратното откл/закл,но без успех (всъщност аз нямам аларма,но все пак пробвах) и михан днес през МП-Младост,за всеки случай да видя дали там са се спещали с подобен проблем примерно при Форд,защото нямах време да ходя до Люлин,но приемчика с който говорих каза,че за такъв проблем чува за първи път и най-добре ще бъде да направя диагностика
Мисля да пробвам,за последен път като откача акумолатора,и ако отново е без успех(както предполагам)ще ходя до Люлин колкото и да ме мързи
Threads: 17
След откачането на акумулатора за около 30 мин.,отново не стана-явно остана само диагностиката в МП като вариант :|
Threads: 17
Здравейте,писах в един "чужд"форум и там ме посъветваха,за залепя сензора на гарба на огледалото и този от лицевата страна с черно тиксо,за тест и когато го направих-огледалото си стъмва работи,но сега въпроса остава само защо заленото диодче не свети-идей?
