02-14-2011, 07:19 PM
До 2002ра е номер 13. Другите са след 2002ра.
Volvo V40 1997, 2.0
Volvo V40 1997, 2.0
Пак за термостат, а може и друго?
Volvo V40 1997, 2.0
02-16-2011, 02:08 PM
А след смяната на термостатa предполагам се налага обезвъздушаване - как става?
И възможно ли е сама да се обезвъздушава, казаха ми, че някои коли нямало нужда да се обезвъздушават.... :roll:
2001 S80
02-16-2011, 02:36 PM
При бензина обезвъздушаването искаше много време, предполагам и при дизел ще е така защото системата е много подобна. Процедурата е следната:
Наливаш антифриз до МАХ, палиш колата и я оставяш да работи, доливаш до МАХ ако трябва. Чакаш докато перката стартира, доливаш до МАХ и затваряш. Докато стартира перката на празен ход може да мине и 1 час. След 10-15 мин работа при достигната температура може да затвориш и да покараш малко за да загрее хубаво. След това отваряш и чакаш перката. Ако отваряш капачката на топла кола - през парцал и много бавно като изчакваш да освободи налягане. Ако отвориш бързо ще те залее с горещ антифриз. Нивото трябва да е на МАХ при топла кола, ако напълниш до МАХ на студено като загрее прелива през капачката. При Волво казанчето е много малко и ако не се обезвъздуши добре нивото пада така, че засмуква още въздух вместо да се самообезвъздуши.
Volvo V40 1997, 2.0
02-16-2011, 02:47 PM
Да ви кажа аз през какъв филм минах.
Лятото си смених термостата, до есента работеше без грешка, зимата колата започна да загрява 100-110 градуса, смених термостат -не се оправи. Помислих че е датчика за температурата - смених и него --нищо.. Не можете да повярвате но се оказа леко разместен лентов кабел на таблото, закачих го и сега всичко си е наред.
02-16-2011, 03:34 PM
joro74 Wrote:При бензина обезвъздушаването искаше много време, предполагам и при дизел ще е така защото системата е много подобна. Процедурата е следната: А защо да е винаги на МАХ? Нали ако не е под долна граница, би трябвало да е ОК? Идеята ми е, че сега е на МАХ и ако не падне под MIN, не мога ли да я обезвъздуша без да доливам пак до МАХ?
2001 S80
02-16-2011, 04:07 PM
Идеята е да я напълниш до МАХ топла - като изстине обикновено пада малко над МИН.
Volvo V40 1997, 2.0
02-16-2011, 04:36 PM
Здравей, колега.
И аз имах подобен проблем - термостата отваряше много рано и температурата играеше при градско и извънградско. Смених го миналата седмица - 49,20 лв от МП. При мен се намира на много удобно място - непосредствено под кората на двигателя, но колата е друга все пак. Смяната ми отне 10 мин. Сега стрелката си заковава точно по средата на скалата, а парното осезаемо духа по-топла струя.
Ако си разменим по една вещ, всеки от нас ще си остане с една, но ако си разменим по една идея, всеки ще има по две.
V40, 1,8 115 кс, 1998 г , ГИ "Фобос"
02-16-2011, 04:47 PM
Благодаря за съветите, купих орг. термостат от местния Волво дилър, с печат 90 градуса и парт номер като от вадис извадката. Като ми се отвори малко време ще го сменя.
2001 S80
02-16-2011, 04:53 PM
За смяната си намери хубава еврейска звезда Т45. Болтовете са много запекли, аз счупих 4 евтини докато ги развия. Натягат се с 20Nm - като свещите на колата.
Volvo V40 1997, 2.0
02-24-2011, 11:03 PM
Да споделя резултата все пак - смених термостата с нов идентичен орг. Волво (и двата правени в Германия ). Смяната ми отне не повече от 5-10мин. и час за обезвъздушаване (все пак беше -4 навън).
Почти не изтече антифриз, за протокола Сега интересната част - прибрах си стария термостат и го сложих малко да се "свари" и преди да заври водата - хоп и се отври. Излях врящата вода и го сложих под студена вода - хоп и се затвори :| Очевидно функционира, да отваря си на 90 градуса, но явно затваря на доста под 85 или колкото трябва и затвова играеха градусите...
2001 S80
