This forum uses cookies
Продавам части от S40, 2-ка турбо
Блок цилиндри +бутала + колянов вал от B4204T общо 150лв. Скорости: M56H - 600лв
Турбо - митсубиши12Т в добро състояние - 200лв. Снимки:
[Изображение: 022533750-big.jpg?r=0]
[Изображение: 022533755.jpg?r=0]
[Изображение: 022533754.jpg?r=0]
[Изображение: 022533753.jpg?r=0]
Греда задна броня - 40лв. Снимки :
[Изображение: 022533758.jpg?r=0]
[Изображение: 022533757.jpg?r=0]
Елементи от задна броня - 2бр. - 10лв - заден ляв и 15лв - заден десен. Снимки:
[Изображение: 022533769.jpg?r=0]
[Изображение: 022533770.jpg?r=0]
Ляв стоп -50лв. Снимки:
[Изображение: 022514230.jpg?r=0]
[Изображение: 022514225.jpg?r=0]
Централна конзола сива - 20лв. Снимка:
[Изображение: 022514224.jpg?r=0]
Конзола между предните седалки съставена от две части - 2х15лв. или цялата 30лв.Снимка:
[Изображение: 022514217.jpg?r=0]
Лайстни върху предните праговете по 10лв. бр. Снимка:
[Изображение: 022514223.jpg?r=0]
Дреболии: сенници по 10лв.бр., колонки по 10лв.бр., две задни решетки на колонките - по 10лв.бр., две задни управления за S/V40 след 2000г. - по 10лв.бр., плафон - 20лв. Снимки:
[Изображение: 022533767.jpg?r=0]
[Изображение: 022533768.jpg?r=0]
Две бобини и два кабела по 10лв.бр., бобините са със спукани стебла, но не съм имал проблеми с тях.
За контакт:0882 210829 - Мартин или лично съобщение. Нещата са в София.
S402.0T99 - на части
S402.0T01
Блокът е на 174000 по километраж, турбото има лек луфт, по възможност трябва да се рециклира с ремонтен кит, не е отваряно, ако се сложи така има още доста живот в него.
Добавям още:
Греда на предна броня - 40лв. Снимки: [Изображение: 022752478.jpg?r=0]
[Изображение: 022752488.jpg?r=0]
Задна стабилизираща щанга 13мм - 15лв. Снимка: [Изображение: 022752476.jpg?r=0]
Преден десен калник за до 2000год. S/V40, тайвански, светло сив металик, с транспортни белези - 30лв. Снимки: [Изображение: 022752461.jpg?r=0]
[Изображение: 022752465.jpg?r=0]
Капачка резервоар - 20лв. Снимки: [Изображение: 022752454.jpg?r=0]
[Изображение: 022752453.jpg?r=0]
Двата мотора с перките по 20лв/бр. Снимка: [Изображение: 022752380.jpg?r=0]
S402.0T01
Налични :
резервоар - 100лв.
Задно стъкло с реотанчета - 100лв.
Компютър + имобилайзер (антена -пръстен + модул) + 1бр. ключ с чип + 5 бр. ключалки - 200лв, продават се единствено заедно.
Задни колани - двойният -20лв, еденичният -10лв. Снимка: [Изображение: 022841642.jpg?r=0]
Двигателят вече е без маховик и съединител.
S402.0T01
Добавям двете задни странични стъкла - цена по договаряне.
Снимки:
[Изображение: 022962848.jpg?r=0]
[Изображение: 022962845.jpg?r=0]
S402.0T01
Още неща:
две задни врати напълно оборудвани по 80лв/бр. В добър вид:
[Изображение: 023069878.jpg?r=1]
[Изображение: 023069877.jpg?r=1]
кори на вратите от S/V40 от 2001 до 2003. Черна кожа + лайстни -тъмна череша. В добро състояние. По 30лв на кора или всичките 100лв.:
[Изображение: 023069881.jpg?r=0]
[Изображение: 023069882.jpg?r=0]
[Изображение: 023069883.jpg?r=0]
[Изображение: 023069884.jpg?r=0]
Таван в добро състояние - 50лв.:
[Изображение: 023069885.jpg?r=0]
Сенник за пасажера с огледало и осветление. Добро състояние - 30лв:
[Изображение: 023069886.jpg?r=0]
Десен мигач за S/V40 от 2001 до 2003 оригинален хела, добро състояние - 20лв.
[Изображение: 023069887.jpg?r=0]
Радио сиди касетофон HU-605 -100лв
[Изображение: 024249206.jpg?r=0]
[Изображение: 024249207.jpg?r=0]
[Изображение: 024249204.jpg?r=0]
S402.0T01
Средна конзола барче между двете предни седалки, със заден пепелник за S/V40 от 2001 до 2003 вкл. - 50лв., декор или лайстна около скоростния лост сива -10лв., имам и лайстна от тъмна череша - 30лв.Снимки на всичко:
[Изображение: 023135910.jpg?r=0]
[Изображение: 023135913.jpg?r=0]
[Изображение: 023135914.jpg?r=0]
[Изображение: 023167672.jpg?r=0]
[Изображение: 024249205.jpg?r=0]
Жабка - 20лв, вече със свалена ключалка:
[Изображение: 023167700.jpg?r=0]
[Изображение: 023167701.jpg?r=0]
Решетки от колонките от вратите по 10лв/бр.:
[Изображение: 023167676.jpg?r=0]
[Изображение: 023167679.jpg?r=0]
Централно + дистанционно - 80лв.:
[Изображение: 023167690.jpg?r=0]
Трети стоп -20лв, две задни плафончета по 5лв/бр.:
[Изображение: 023167669.jpg?r=0]
Пасажерско управление на ел. стъкла сиво за S/V40 от 2001 до 2003 вкл. - 20лв. и
ляв декор за бутона за управлението на ел. стъкла за S/V40 от1996 до 2000вкл. - 5лв.
[Изображение: 023167683.jpg?r=0]
[Изображение: 023167686.jpg?r=0]
Остатъци от предната броня по 15лв/бр.:
[Изображение: 023135487.jpg?r=0]
[Изображение: 023135484.jpg?r=0]
Предна дясна врата без ключалка, но с ръкохватката - 100лв. Вратите са с изрязани букси за управленията на стъклата, в цената са включени стъклото и моторчето:
[Изображение: 023135903.jpg?r=0]
Модул управление халогени и задна светлина за мъгла - 20лв.:
[Изображение: 023167698.jpg?r=0]
Жалузи за обдухване на предното стъкло по 5лв./бр.:
[Изображение: 023167703.jpg?r=0]
Снимки на колонките:
[Изображение: 023167693.jpg?r=0]
[Изображение: 023167696.jpg?r=0]
S402.0T01
инжектори 4бр. -100лв. Добро състояние. Снимкa :
[Изображение: 023387154.jpg?r=0]
буст клапан - 20лв. Снимка:
[Изображение: 023387168.jpg?r=0]
декор около врътките на климатроника, цветът е кафяв дъб - 20лв. Снимка:
[Изображение: 023387181.jpg?r=0]
само предните амортесьори - по 40лв./бр. само предни пружини по 20лв./бр., все още не са разделени . Снимка:
[Изображение: 022752344.jpg?r=0]
S402.0T01
Интересува ме модула з амонтиране на дисатнционното дали ще стане за моето вовло.Това от подписа ми.И също така капаците за джантите.Пластмасови ли са и за 15цолови ли са.На мен ми трябват 4 бр.Виждам и някакви джанти и те ли са 2 на брой?
Volvo V40 1.9 DI 1999г. август D4192T2 Първа рег.2000г.
[Изображение: ab202814.gif]
три броя дръжки на тавана - 20лв. общо. Снимка :
[Изображение: 023480224.jpg?r=0]
воден радиатор - 100лв. Снимка :
[Изображение: 023480217.jpg?r=0]
резервна джанта с гума, гудиър 175/65/15 дот 408, много добро състояние - 50лв. Снимка :
[Изображение: 023480220.jpg?r=0]
капак на мотора - 40лв. Снимка :
[Изображение: 023480523.jpg?r=0]
снимки на кабелите и бобините:
Прикачени файлове Миниатюри
S402.0T01
Колега интересувам се от джантите, от Пловдив съм ако идваш към Пловдив направо ги отнасям.
