This forum uses cookies
Продавам части от S40, 2-ка турбо
#21
ico_kosara007 написа:Аз за волана говорех ама се разбрахме!!!Поздрави и от мен!!
Че той и волана идва при мен Big Grin , даже и без проба Big Grin
\\// (())  ||_  \\//  (()) S60 D5 185к.с. М66 /22.11.2005г./
#22
:wink:
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
#23
амортисьорите за с40 1996 стават ли
#24
Колега турбината става ли за 1.9тди 2001 комън рейл 115 кс. ?
#25
radevski написа:Колега турбината става ли за 1.9тди 2001 комън рейл 115 кс. ?
колега, имаш лично
от амортесьорите е продаден десният, волан, километраж и инфо отидоха при 100YO
нови неща:
модул управление на фарове, халогени - 20 лв, с изгорял светловод:
[Изображение: 024684685.jpg?r=0]
казанче за хидравличната течност - 20лв, за S/V40 до януари 2000г. :
[Изображение: 024684686.jpg?r=0]
пластмасов капак - 10 лв:
[Изображение: 024684688.jpg?r=0]
малка кора под бронята - цена по договаряне:
[Изображение: 024862059.jpg?r=0]
[Изображение: 024862064.jpg?r=0]
едно правено габаритче предно дясно за S/V40 до януари 2000г.- 15лв :
[Изображение: 024684691.jpg?r=0]
[Изображение: 024684692.jpg?r=0]
десен мигач на депо американски тип за S/V40 до януари 2000г.- 15лв :
[Изображение: 024684687.jpg?r=0]
дребосъци :
[Изображение: 024684689.jpg?r=0]
[Изображение: 024684690.jpg?r=0]
всичко останало в обявата е налично
S402.0T99 - на части
S402.0T01
#26
модулът на фаровете продаден на restless90
здрави накрайници за рейката - по 10лв бройката
[Изображение: 025098432.jpg?r=0]
релета 953381 и 953382 по 5лв бройката
[Изображение: 025098431.jpg?r=0]
S402.0T01
#27
cjman написа:от колонките от задната кора остана 1бр.
дясната решетка върху колонката на вратата е продадена
шофьорската врата вече е без моторче и съответно цената й става 70лв.
централна конзола от таблото цвят тъмен дъб - 40лв. Бутони - централно и детско заключване за S/V40 от 2000 до 2003 - по 10лв./бр. Снимка на всичко:
[Изображение: 023764281.jpg?r=0]
задни решетки на колонките, светли по 10лв./бр. Снимки:
[Изображение: 023764271.jpg?r=0]
[Изображение: 023764274.jpg?r=0]
остатъци от ляв фар - рефлектор 10лв., маска пред рефлектора - 20лв., моторче -25лв., стъкло хела за ксенон -50лв.Снимка:
[Изображение: 023764260.jpg?r=0]
Рефлекторът е за рециклиране и затова е на такава цена:
[Изображение: 023764268.jpg?r=0]
единствената забележка на маската е петното посочено със червена стрелка:
[Изображение: 023764279.jpg?r=0]
Здраей колега! Интерсуваме стъклото за ляв фар Хела, все още в наличност ли е? Ако е става ли за модел след 2003г? Ако става го взимам Smile
VOLVO 440 GL 1.7 90PH 1991г. минало
VOLVO V40 1,9TD 115PH  2003г.
#28
choki написа:
cjman написа:централна конзола от таблото цвят тъмен дъб - 40лв. Бутони - централно и детско заключване за S/V40 от 2000 до 2003 - по 10лв./бр. Снимка на всичко:
стъклото продадено на choki
десен фар -продаден
накрайници за рейката - продадени
още две неща:
[Изображение: 025157492.jpg?r=0]
[Изображение: 025157491.jpg?r=0]
[Изображение: 025157493.jpg?r=0]
S402.0T01
#29
Здравей колега, търся за VOLVO V40 1.9D 2002г. 85kW :
тампон макферсон, задни дискове с накладки, тонколонката за предната врата и железни джанти 6Jx15-67.0-4/114.3-ET44.0 някаква цена за отделните елементи, благодаря предварително
[Изображение: ab196688.gif]
Не е важно колко коня има под капака, а какво магаре стои зад волана Wink
#30
tqnso написа:Здравей колега, търся за VOLVO V40 1.9D 2002г. 85kW :
здрасти, колега, тампонът на макферсона от 99-та не става, трябва да търсиш от кола след януари 2000, задните дискове бяха за вторични, тонколонката, ако има значение пиши на лично лява или дясна, желязна джанта имам само една - тя е на първата страница
нови неща:
4 броя пибитки по 10лв. бройката:
клапан за празния ход до януари 2000г.:
филтър дехидратор с пресостат - 20лв:
S402.0T01
