Колко ни харчат Волвата - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: На лафче (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thread: Колко ни харчат Волвата (/showthread.php?tid=1149) |
- rokoko - 11-22-2006 Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво. А този сезон доста се налага тази ситуация - за да е топло в купето. Та се питам, когато примерно един час или два двигателят е работил, а инфоцентъра през цялото време не е показвал разход, отчита ли се при изчисляване на средния разход? Защото ако не се изчислява ще се окаже следната ситуация - инфоц. показва среден разход 7,2л/100км, а като отидеш да допълниш резервоара се оказва, че разходът е примерно 8,2 ?! И за да не задавам много излишни въпроси следващият път като пълня резервоара ще си направя изчисленията и с инфоцентъра, и с пресмятане на изразходваното гориво за изминатите километри. И все пак, ако някой вече го е направил - да каже! - rokoko - 11-22-2006 Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво. А този сезон доста се налага тази ситуация - за да е топло в купето. Та се питам, когато примерно един час или два двигателят е работил, а инфоцентъра през цялото време не е показвал разход, отчита ли се при изчисляване на средния разход? Защото ако не се изчислява ще се окаже следната ситуация - инфоц. показва среден разход 7,2л/100км, а като отидеш да допълниш резервоара се оказва, че разходът е примерно 8,2 ?! И за да не задавам много излишни въпроси следващият път като пълня резервоара ще си направя изчисленията и с инфоцентъра, и с пресмятане на изразходваното гориво за изминатите километри. И все пак, ако някой вече го е направил - да каже! - angelov - 11-22-2006 robertinokotev Wrote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво. А този сезон доста се налага тази ситуация - за да е топло в купето. Та се питам, когато примерно един час или два двигателят е работил, а инфоцентъра през цялото време не е показвал разход, отчита ли се при изчисляване на средния разход? Защото ако не се изчислява ще се окаже следната ситуация - инфоц. показва среден разход 7,2л/100км, а като отидеш да допълниш резервоара се оказва, че разходът е примерно 8,2 ?! И за да не задавам много излишни въпроси следващият път като пълня резервоара ще си направя изчисленията и с инфоцентъра, и с пресмятане на изразходваното гориво за изминатите километри. да колкото знам го отчита, а това че си допулния 8,2 а не 7,2 значи може да са те излъгали с 1 литър, което го правят на много бензиностанции . - angelov - 11-22-2006 robertinokotev Wrote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво. А този сезон доста се налага тази ситуация - за да е топло в купето. Та се питам, когато примерно един час или два двигателят е работил, а инфоцентъра през цялото време не е показвал разход, отчита ли се при изчисляване на средния разход? Защото ако не се изчислява ще се окаже следната ситуация - инфоц. показва среден разход 7,2л/100км, а като отидеш да допълниш резервоара се оказва, че разходът е примерно 8,2 ?! И за да не задавам много излишни въпроси следващият път като пълня резервоара ще си направя изчисленията и с инфоцентъра, и с пресмятане на изразходваното гориво за изминатите километри. да колкото знам го отчита, а това че си допулния 8,2 а не 7,2 значи може да са те излъгали с 1 литър, което го правят на много бензиностанции . - sasho_s40 - 11-23-2006 2.0л16кл140кс с40 05.98г 215 000км газ-инжекцион 6.5/100 извънградско 80-100км/ч 8/100 извънградско 100-120км/ч 15/100 извънградско 150-170км/ч 12/100 градско София винаги когато съм с жената и детето разхода пада с 1-2л/100, респективно когато съм сам 1-2л нагоре като това важи особено за междуградско София-Монтана - sasho_s40 - 11-23-2006 2.0л16кл140кс с40 05.98г 215 000км газ-инжекцион 6.5/100 извънградско 80-100км/ч 8/100 извънградско 100-120км/ч 15/100 извънградско 150-170км/ч 12/100 градско София винаги когато съм с жената и детето разхода пада с 1-2л/100, респективно когато съм сам 1-2л нагоре като това важи особено за междуградско София-Монтана - nixi - 11-29-2006 Quote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво.Колега, при тази ситуация разхода на гориво не го показва, защото инфоцентъра показва смесен разход на гориво - тоест л/км. В случая километрите, които изминаваш са 0 и съответно разхода ти е равен на +безкрайност! При тези ситуации се измерва часов разход на гориво и ако не се лъжа инфоцентъра измерва и него. Така че в крайните показания на инфоцентъра би трябвало този разход също да бива отчетен. Не теория трябва да е така - не мога да кажа със сигурност ако не се изпробва п.п. - аз лично няма да мога защото чисто и просто нямам инфоцентър п.п.п - отплеснах се, а забравих темата Моето е 440 89г. B18F мотор с изтръгнат катализатор (104к.с на dyno-test) Имам газова уредба BRC на 5 месеца. На газ: градско - 12,5 - 13,8 (л/км) извънградско - 8,2 - ...15 (л/км) На бензин (А95H) градко - около 10-11 извънградско - от 6,4 нагоре Най-голямо значение си оказва карането. В момента градско си ми гори постоянно около 13, но почти няма ден, в който да не я вкарвам в 5000 оборота и нагоре, а и задръствания и т.н. Всъщност най-голямо значение има положението на дроселовата клапа (тоест колко газ даваме). Ако се подава плавно и по малко разхода спада с литри. При извънградско 6,4 я засякох като карах през цялото време с около 120км/ч на 5-та (софия - ловеч, 13км второкласен път, 60-70 автомагистрала "хемус" и останалите 70-80 първокласен, Е71 май беше) с изключение на селата естествено - дават я като най-икономичен режим на работа. п.п.п.п. - още нещо, сменяйте си често консумативите за по-икономична работа. Най-вече въздушния филтър (особено за колегите с газови уредби). Моя си го смених скоро и веднага ми падна разхода с около 1л. Е, верно че беше на около 12000км - nixi - 11-29-2006 Quote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво.Колега, при тази ситуация разхода на гориво не го показва, защото инфоцентъра показва смесен разход на гориво - тоест л/км. В случая километрите, които изминаваш са 0 и съответно разхода ти е равен на +безкрайност! При тези ситуации се измерва часов разход на гориво и ако не се лъжа инфоцентъра измерва и него. Така че в крайните показания на инфоцентъра би трябвало този разход също да бива отчетен. Не теория трябва да е така - не мога да кажа със сигурност ако не се изпробва п.п. - аз лично няма да мога защото чисто и просто нямам инфоцентър п.п.п - отплеснах се, а забравих темата Моето е 440 89г. B18F мотор с изтръгнат катализатор (104к.с на dyno-test) Имам газова уредба BRC на 5 месеца. На газ: градско - 12,5 - 13,8 (л/км) извънградско - 8,2 - ...15 (л/км) На бензин (А95H) градко - около 10-11 извънградско - от 6,4 нагоре Най-голямо значение си оказва карането. В момента градско си ми гори постоянно около 13, но почти няма ден, в който да не я вкарвам в 5000 оборота и нагоре, а и задръствания и т.н. Всъщност най-голямо значение има положението на дроселовата клапа (тоест колко газ даваме). Ако се подава плавно и по малко разхода спада с литри. При извънградско 6,4 я засякох като карах през цялото време с около 120км/ч на 5-та (софия - ловеч, 13км второкласен път, 60-70 автомагистрала "хемус" и останалите 70-80 първокласен, Е71 май беше) с изключение на селата естествено - дават я като най-икономичен режим на работа. п.п.п.п. - още нещо, сменяйте си често консумативите за по-икономична работа. Най-вече въздушния филтър (особено за колегите с газови уредби). Моя си го смених скоро и веднага ми падна разхода с около 1л. Е, верно че беше на около 12000км - rokoko - 11-29-2006 nixi Wrote:Quote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво.Колега, при тази ситуация разхода на гориво не го показва, защото инфоцентъра показва смесен разход на гориво - тоест л/км. В случая километрите, които изминаваш са 0 и съответно разхода ти е равен на +безкрайност! При тези ситуации се измерва часов разход на гориво и ако не се лъжа инфоцентъра измерва и него. Така че в крайните показания на инфоцентъра би трябвало този разход също да бива отчетен. Не теория трябва да е така - не мога да кажа със сигурност ако не се изпробва Благодаря за разясненията, но все пак бях длъжен да проверя! И така - изводът е следния: на празен ход се отчита разхода на гориво. Т.е. показанието на средния разход от инфоцентъра беше 7,5l/100km, а когато допълних резервоара и си направих математиките, изчисленията ми показаха 7,54l/100km. Което ме кара вече да му вярвам! :-k =D> - rokoko - 11-29-2006 nixi Wrote:Quote:Не знам как е при вас, но при мен, когато двигателят работи на празен ход, т.е. колата не се движи - инфоцентъра не показва моментен разход на гориво.Колега, при тази ситуация разхода на гориво не го показва, защото инфоцентъра показва смесен разход на гориво - тоест л/км. В случая километрите, които изминаваш са 0 и съответно разхода ти е равен на +безкрайност! При тези ситуации се измерва часов разход на гориво и ако не се лъжа инфоцентъра измерва и него. Така че в крайните показания на инфоцентъра би трябвало този разход също да бива отчетен. Не теория трябва да е така - не мога да кажа със сигурност ако не се изпробва Благодаря за разясненията, но все пак бях длъжен да проверя! И така - изводът е следния: на празен ход се отчита разхода на гориво. Т.е. показанието на средния разход от инфоцентъра беше 7,5l/100km, а когато допълних резервоара и си направих математиките, изчисленията ми показаха 7,54l/100km. Което ме кара вече да му вярвам! :-k =D> |
