moto pfohe - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: moto pfohe (/showthread.php?tid=3728) |
- Mishell - 05-05-2008 milenhr Wrote:Все пак по моя проблем, описан малко по-горе, някой от МП или от колегите във форума може ли даде логично обяснение? Чух, че в електронните табла се поставяли батерии за поддържане на паметта. Може би и моето има такава, която се е изхабила. Това така ли е или трябва да търся причината за нулиране на показанията на друго място? Общото изминато разстояние не се нулира. Нулира се само часовникът и броячът на километрите, с който се засича дадена дистанция. Не съм компетентна и предварително се извинявам, ако напиша някаква глупост. Ако ти се е изхабила батерията, не би ли следвало всичко да ти се нулира. Или общото разстояние може да се захранва от друго място. Или второ предположение, да е бъркано в компютъра и нешо да е прецакано. Ако го закачат от МП на кабелите, трябва всичко да си каже. Може да е какво ли не, включително ако се захранват не от батерия, а от кондензатор, послдения да е отишъл. Но ниастина някой капацитет да си каже мнението, аз само спамя. :roll: - Mishell - 05-05-2008 milenhr Wrote:Все пак по моя проблем, описан малко по-горе, някой от МП или от колегите във форума може ли даде логично обяснение? Чух, че в електронните табла се поставяли батерии за поддържане на паметта. Може би и моето има такава, която се е изхабила. Това така ли е или трябва да търся причината за нулиране на показанията на друго място? Общото изминато разстояние не се нулира. Нулира се само часовникът и броячът на километрите, с който се засича дадена дистанция. Не съм компетентна и предварително се извинявам, ако напиша някаква глупост. Ако ти се е изхабила батерията, не би ли следвало всичко да ти се нулира. Или общото разстояние може да се захранва от друго място. Или второ предположение, да е бъркано в компютъра и нешо да е прецакано. Ако го закачат от МП на кабелите, трябва всичко да си каже. Може да е какво ли не, включително ако се захранват не от батерия, а от кондензатор, послдения да е отишъл. Но ниастина някой капацитет да си каже мнението, аз само спамя. :roll: - pushi - 05-06-2008 milenhr Wrote:Здравей moruna а и на всички колеги! по описанието което даваш проблема вероятно е в таблото. получава се най-често след манипулация на километрите. има вариант да губи захранване, а също така да ина вътрешен проблем в самото табло. при закупуването на а-ла така ли беше или проблема се появи по късно? - pushi - 05-06-2008 milenhr Wrote:Здравей moruna а и на всички колеги! по описанието което даваш проблема вероятно е в таблото. получава се най-често след манипулация на километрите. има вариант да губи захранване, а също така да ина вътрешен проблем в самото табло. при закупуването на а-ла така ли беше или проблема се появи по късно? - kazaka - 05-07-2008 Здравейте, колеги, Имам проблеми с моето В40. Минавах на компютърна диагностика, сменях свещи и т.н. и нищо не се оправи ... Проблема е, че до 2500-2800 оборота, особено при ускоряване, двигателя прекъсва и тресе, сякаш се губи някой цилиндър. Като влезе в по-високи обороти, тогава започва да работи по-нормално и набира, ама до тогава е доста лошо положението. Двигателя ми е 2.0 16 клапана, 140 к.с., а колата е 1996 година. В друга тема четох за същия проблем, но колегата не е писал дали е намерил разрешение ... - kazaka - 05-07-2008 Здравейте, колеги, Имам проблеми с моето В40. Минавах на компютърна диагностика, сменях свещи и т.н. и нищо не се оправи ... Проблема е, че до 2500-2800 оборота, особено при ускоряване, двигателя прекъсва и тресе, сякаш се губи някой цилиндър. Като влезе в по-високи обороти, тогава започва да работи по-нормално и набира, ама до тогава е доста лошо положението. Двигателя ми е 2.0 16 клапана, 140 к.с., а колата е 1996 година. В друга тема четох за същия проблем, но колегата не е писал дали е намерил разрешение ... - GT1 - 05-07-2008 kazaka Wrote:Здравейте, колеги, Кабел на свещи, дистрибуторна капачка, бубина,.... :roll: - GT1 - 05-07-2008 kazaka Wrote:Здравейте, колеги, Кабел на свещи, дистрибуторна капачка, бубина,.... :roll: - kazaka - 05-07-2008 GT1 Wrote:Уж всичко е наред - поне на диагностиката нищо не откриха ... Смених свещите и никаква промяна няма ...kazaka Wrote:Здравейте, колеги, - kazaka - 05-07-2008 GT1 Wrote:Уж всичко е наред - поне на диагностиката нищо не откриха ... Смених свещите и никаква промяна няма ...kazaka Wrote:Здравейте, колеги, |
