Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Серии S/V/Cxx на Volvo (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thread: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори (/showthread.php?tid=8435) |
Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 04-27-2011 lsdjustsmile Wrote:Моят въпрос се отнася за 244 GL с K-Jetronic на Bocsh. Симптомите са: в много труден студен старт (3-4 опита), при успех - много ниски обороти и бедна горивна смес (глъхне при форсиране на старт). Това е при студен двигател, когато загрее - оборотите се нормализират на 900. При старт на топъл двигател - запалва от раз без никакво колебание. Проверих 5-я инжектор (за судения старт) - той функционира.Старите модели на са ми силна страна,но предполагам че си на прав път.Щом е бедна смес би трябвало да е свързано със сензора за температурата. Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 04-27-2011 diml Wrote:Здравейте,А от къде си ? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - diml - 05-03-2011 От Пловдив съм! Миналата седмица беше свален мозъка на кутията и изпратен в Холандия за рециклиране! Според майстора мозъка е върнат, но са отговорили че работи перфектно и няма никакви проблеми в него! Все още оставам с неразрешен проблем! Помагайте! Някой имал ли е същия проблем? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 05-03-2011 diml Wrote:От Пловдив съм!Колата трябва да се прочете с VIDA ,и тогава да се сменяват и ремонтират части.Така ще я смениш половината докато уцелиш :wink: Просто иди на свястна диагностика.....Поне казаха ли какви грешки записва? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Cavalera - 05-04-2011 И аз се нуждая от малко съвети. Колата е V40, 1997г 2.0 103kW. Преди около 2-3 месеца въздушната помпа(30808802) почна да вие много неприятно, а преди няколко седмици престана да се чува въобще. Вчера я свалихме и се оказа че е тотално блокирала. Първия ми въпрос е доколко се отразява на работата на колата нейната липса и втория въпрос е би ли могло да се използва помпа от 850ка. или да се пригоди от друга марка(по форумите срещам описание на замяна с помпа от VW /Audi) Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - moruna - 05-04-2011 Cavalera Wrote:И аз се нуждая от малко съвети.Помпата е само за екология,ако не свети лампата на мотора нямаш грижи.Дали става от 850 ,не знам но вероятно може да се пригоди.Но ако колата си върви не се занимавай. Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - diml - 05-05-2011 Грешките които изписва са проблем във втори селеноид и проблем в горивната смес! Интересното е че първо светва ! и след това ланда лампата. Вчера я гледаха на оригинална диагноза и казаха, че трябва да се сваля кутията и да се отваря, най вероятно има нещо счупено по фрикционните дискове и че ще се наложи и превантивна смяна на селеноидите. Вчера я взех от поредният майстор който се куми и чуди и най накрая ми заби едни цифри дето ми настръхна косата! Минавам на варианта сваляне на кутията в сервиза на един приятел и самостоятелна борба, четене на инструкции и взаимен опит с колеги от щатите. Като открием проблема ще пиша пак за да са наясно и другите колеги за какво става въпрос! Не мога да проумея родния пазар за ремонт на автоматични кутии! Майсторите искат хем да печелят от частите хем да ти вземат една торба с пари за труд... Нещо не ми се връзва идеологията! К-кт фрикционни дискове, гарнитури и оплътнители струват около 400лв, а получих оферти от различни майстори на цени от 600 до 900лв! Рециклирана турбина струва около 600-700лв, а получих оферти за 1100-1300лв! Рециклиране на мозък 400лв, а имам оферта и за 500евро!!! Направо са се побъркали някои хора! Ама приказката за болния се еб.. докато е на легло важи с пълна сила в България. Опитах да намеря инструкциите на ATSG за 4T65EV, може ли някои да помогне? P.S. Ако някой ми беше казал преди 1 месец че ще правя ремонт на автоматик щях да му се изсмея с цяло гърло! Но 4 бона за ремонт не давам... ще смачкам колата но няма да облажа някой некадърник дето си мисли че ремонтира автоматици а в същото време само маха, заменя части и след това прочита малко информация от ATSG и взима 2 бона горница! Съжалявам че си изливам душата но съм възмутен от поведението на някои "майстори" в България! Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - diml - 05-05-2011 Роби ето и точно грешките които изписва: 271A - long term mixture regulation bonk 2 /това не го разчитам нещо/ lower partial control throttle at control stop 261A - long term mixture regulation lower partial control throttle at control stop 530P - Transmission control error detected 000C - Switch solenoid valve 2 electrical hydraulic error Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - Cavalera - 05-05-2011 moruna Wrote:Помпата е само за екология,ако не свети лампата на мотора нямаш грижи.Дали става от 850 ,не знам но вероятно може да се пригоди.Но ако колата си върви не се занимавай.Щом е само заради вредните емисий и не влияе за работата на двигателя докато достигне оптимални режими на работа ще карам без нея. Само да питам - Маркучите които остават да са затапени или да са свързани, защото помпата свободно пропуска въздух през себе си в момента? Re: Роби (Moruna) от Мото Пфое - въпроси и отговори - pepsiv - 05-06-2011 Здравейте и честит празник на именниците. Имам малък проблем с оборотите.При натискане на спирачката по време на движение оборотите падат до около 400-500 оборота ,когато колата е в пълен покой се нормализират.И така до следващия СТОП или светофар.Можете ли да ми помогнете ?Предварително благодаря ! |
