07-07-2011, 09:26 PM
Търся схема за компютъра на С40 96-98 г.
07-07-2011, 09:57 PM
joro74 Wrote:Сега се зачетох по подробно с проблемите. огледах ги след като врътнах 1000 км бяха черни - силно замърсени, почистих и пак ги монтирах
07-07-2011, 10:12 PM
yuckuJackD Wrote:Смяна Регулатор налягане на горивото на S/V40 (B4184S) 10х това ще ми е от полза, мога поне да опитам с работещо и после да купувам ново
07-07-2011, 10:17 PM
момчета благодаря ви за отделеното внимание, надявам се заедно да разнищим тази задачка..
07-07-2011, 10:18 PM
joro74 Wrote:Компютъра управлява масата на дюзите. Плюса се подава от релето за контакт - проблема е извън компютъра. това, че проблема е извън компютъра 100 % ли си сигурен !? а къде се намира релето за контакт ?
07-08-2011, 06:46 AM
Не мога да бъда сигурен, но е най-малко вероятно - тези компютри обикновено имат 2 състояния - работи/не работи.
Релето за контакт е в кутията с бушони при двигателя - ако има проблем с него таблото ще премигва. Лампата с 'ламбда' на таблото свети ли? Ако не свети значи не засича грешка в датчик и тогава трябва да бъдат отхвърлени всички механични възможности първо. Гледан ли е ангренажния ремък? - ако е отчупил зъб или прескочил зъб може да се държи по подобен начин. Свещите е нормално да са черни ако колата има проблем със смесообразуването - ако някоя е различна - в нея е проблема.
Volvo V40 1997, 2.0
07-08-2011, 01:35 PM
joro74 Wrote:Не мога да бъда сигурен, но е най-малко вероятно - тези компютри обикновено имат 2 състояния - работи/не работи. няма премигване в таблото, всички останали ел. системи са ок, ламбда светлинката си свети само при стартиране и след това огасва , повече не светва ангренажния ремък е прегледан и монтиран преди 1000 км, които по-рано споменах че съм врътнал, не е нов но е в добро състояние за това го монтира майстора обратно. действително имаше една различна свещ но я подмених с идентична на останалите, които също са нови - на 1300 км пробег повече от четвъртата NGK са всичките
07-08-2011, 02:15 PM
Еми то останаха дюзи.
По принцип 'пикаеща дюза' е дюза, която не затваря. Дюзата е затворена когато не е подадено напрежение, при подаване на напрежение отваря. Когато не уплътнява и изпуска тече през цялото време. Може да се провери с измерване на налягането в рейката след гасене на колата. 15 минути след гасене на колата налягането в рейката трябва да е над 2 бара, в противен случай или дюза изпуска или регулатора за налягане е пробит, или има теч по системата за бензин. Смяната на компютъра е гадна работа, компютри могат да се намерят за около 100 лв, но кода на имобилайзера е записан в компютъра. Не знам дали някой друг освен Мото Пфое може да програмира имобилайзера към нов компютър.
Volvo V40 1997, 2.0
07-12-2011, 09:19 PM
joro74 Wrote:Еми то останаха дюзи. проверих за разчитане на имобилайзера в МП ми дадоха цена под 100 лв. и гаранция, че могат да го направят. все още не съм замерил регулатора и дюзите за налягането което държат, но планирам за четвъртък ще пиша за резултата, за сега се опитвам да намеря колега , чиито дюзи и регулатор с надеждата да установя къде е проблема. според теб колко км пробег са нужни за изчезване на черният дим, при смяна на регулатора и/или дюзите?/т.е. да спре горенето на повече гориво от необходимото/ |
