WonderBoy Wrote:Моя разход е 13-14,5л/100км газ в града и около 20лв бензин на месец. Разхода на газ ми зависи най-вече от задръствания и дали съм спокоен или карам нервно А за бензина дали карам колата на къси или дълги разстояния - нали всеки път пали на бензин и така хаби доста.
Абсолютно същия разход с Бардолинито, като обикновено е под 14л (което пак има накъде да се настройва, след смяна на бензинова помпа). При мен разходът слабо се влияе от стила на каране градско (може би заради задръстванията), но извън града съм засичал разходи от 8,2 до 11л на 100км :mrgreen:
Така че 15/100 на 1.8 мотор не е добре (въпреки че е автомат)... има място за настройка
Колега VDesign, как се справя газовата с прехвърлянето от бензин на газ, когато ДВГ е студен? Аз въпреки подгравянето на дюзите, усещам силно претрисане и трябва да дърза ДВГ в обороти над 1000, иначе се опитва да угасне.
В монтажа на газовата не виждам нищо хубаво....освен частта в багажника (моята е по-добре монтирана...като цяло, а сигурно си видял темата за нея). На този изпарител, мястото му въобще не е там. Той се явява най-висока точка в охладителната система и всичко се прецаква, как ще обезвъждушиш самият изпарител... не е ясно. Маркучите на дюзите ми се виждат доста дълги...да капака ти не е рязан, но пък цялата рейка седи грозно. Иначе самите маркучи са готини - турски, но готини (българските едвам изкарват годината) Свещите направо ги подари, на някого, на когото ще му вършат работа и си вземи от МП. Карал съм газовата и с NGK, и шампиони, и с денсо, които са за този двигател....но със свещите от МП се чувства най-добре. Завиждам ти за пълначката при гърловоната на резервоара и за индикацията, колко газ имаш в бутилката
Пожелавам ти след първоначалните проблеми, съпътстващи ВСЯКА новомонтирана газова....да караш стотици хиляди километри без проблем
