Threads: 7
Въпрос към moruna:
като сменяте масло на автоматична скоростна кутия в Мото Пфое, резетирате ли брояча й (counter). Питам, за да знам дали трябва да идвам при вас след това за reset?
If it sounds too good to be true, it almost certainly is.
Threads: 7
Въпрос към moruna:
Threads: 2
rokoko благодаря ти много! точно това ми трябваше!
Quote:Itzko, това за заключването на капачката на резервоара, тя се заключва някъде около 30-40 мин. след като си заключил колата. Това ми рекоха от Пфоето специалистите и трябва да ти кажа, че е така, а се откючва като отключиш колата.
Абе да ти кажа не мисля че това е така, ще ти кажа защо: като разглобих машинката, и вързах директно моторчето на кабелчето правя следния експеримент: заключвам- то не заключва, отклчвам веднага, то върти... така няколко пъти... което означава че ако си прав всеки път, когат заключиш и отключиш по-бързо от тези 30 мин, моторчето няма да може да се върти, тъй като машинката е в крайна позиция, въпреки че ще достига ток до него. Ей сега слизам да видя дали се е заключило
Threads: 2
Threads: 1
Така е бе човече, защото съм си правил експерименти.Е не съм разглобявал машинката, но ми се е случвало като ида да зареждам гориво щифта да не се е прибрал напълно и едвам отварям капачката.
440 turbo --> S60 D5 automatic 2002 enjoy enjoy enjoy
Threads: 1
Threads: 1
ipapi4 Wrote:Itzko, това за заключването на капачката на резервоара, тя се заключва някъде около 30-40 мин. след като си заключил колата. Това ми рекоха от Пфоето специалистите и трябва да ти кажа, че е така, а се откючва като отключиш колата.
Само малко уточнение - времето при мен (а и в ръководството така пише) не е 30-40 мин, а 10 мин. Пробвал съм го. Точно на десетата минута щраква.
Safety First!
Threads: 1
Safety First!
Threads: 3
1
Zdraveite.Otnosno alarmite,nai lesno sa proverjava,ako na bravata na kapaka na motora ima kabel(ljavata) ima alarma.
Threads: 3
1
