daite saveti za kardan
значи от хлабавите шлици се къса карето. и през акъла не ми е минавало деба.
лошото е че аз с новиа кардан сигурно едно 1000 км врътнах.е верно много го крепех мн плавно със саединителя и през дупките.но пак пребоксуваше чат пат. онзи ден бях качил 4 човека и на едно нанагорно и пак ама яко,та не знам дали нее тръгнал да заминава.
и маи триабва за всеки случаи да се запася с още един.
кардани нови дали се намират по авточастите
.doc   parking heater.doc (Size: 243 KB / Downloads: 4)
[quote="vikinga"]значи от хлабавите шлици се къса карето.
От малко стягане прецакваш шлиците,а гуменото каре си има срок на годност!При мен карах с чисто нов кардан около 50 000 км.Превърта при "газ-спирачка",т.е. при екстремно каране.Заварка в никакъв случай,защото при една авария няма сваляне.Аз си правех от два кардана един ,но трудно/ или почти сигурно не/ се балансират.Добре е ,че не се прецакват шлиците на ск. кутия.Имам кардан с прецакани щлици от едната страна и го подарявам.На осоло 2 000 км. е и е от 340 DL 1.4 бензин.В София съм Smile
Значи от хлабави шлици се прецаква карето ако буксува върху тях. Ако има само лек луфт също се получават леки удари които не са полезни за гумените демпфери(по-бързо се износва гумата).
Другата причина е при скъсани тампони на двигателя(може би това е основната) при което се получава изместване на оста двигател-скорости от там по-голямо натоварване на карето.
Ако се следят тези неща може да се удължи живота на каретата.
Иначе казано като подадеш газ при тръгване нетрябва да имаш никакви съмнителни удари и тласъци, а на празен ход при изключена скорост вибрации на кардана.
И както казва колегата екстремното каране не е за тая кола. Значи при екстремно каране се къса предното каре откъм двигателя. И това си има обяснение, но тава само ако ви интересува. :lol:
Аз имам мускули, мене акъл ми нетребва!!!
#17
ами сега ми минава през акъла че под картера сам сложил една ламарина уж да го пази защото преди време бях със счупени пружини.
и от нея май има една вибрация дето се появява когато колата легне на долу след като е отскочила от някоя неравност.
отдавна се каня да я махам че е доста плътно до картера.
а за друго то си има едно дрънкалясване на свободна дето не знам от какво е но и други колеги казват че го имат и 4е не им прави проблем????
#18
#19
Незнам кво дрънкалясване имаш предвид Smile .
И аз имах едно, като подам или отпусна рязко газта което идваше отзад. Оказа се скъсан преден тампон на скоростната кутия.
#20
3 Guest(s)
