Threads: 51
MMM Wrote:Razsipnik Wrote:Следи дали ти гори масло!
По-скоро да ли се увеличава нивото на маслото. Можеш да помиришеш да ли маслото по щеката мирише на бензин.
Е....това означава наличие на пробиви по сегментите, стига.....Много лош сценарий му описваш.....
Threads: 67
За горенето на масло не ми го гори ,даже сега маслото е на 9000км а тоя майстор дето ми го сложи ми каза на 15000км да го сменя и като извадя щеката ми харесва как стой маслото
Ще видя колкото се може по-скоро да я закъча за диагностика и да я обслужа ,ремаци ,ролки,масла ,филтри,кабели,свещи за друго не се сещам
Дано да се оправи разхода найстина е много голям аз чак се стряскам :|
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
Threads: 49
За кола с обикновено ГУ завишения разход на гориво е нормален ,особено зимата.Относно разхода на масло ако ти е наред колата на 10000км. е нормално да долееш околло 1 лтр.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Threads: 67
Аз последните 2-3 месеца я карам на бензин и ми дава МНОГО ГОЛЯМ разход това ме притеснява
Threads: 100
3
Rado_91 Wrote:Ще видя колкото се може по-скоро да я закъча за диагностика Сервиз "София" на "сент уан" малко преди охлюва отдясно. Там четат S/V 40. Четат всички грешки, даже пича беше много горд с думите "Нещо по АБС-а ,еърбези и т.н. вълнува ли те да погледнем". На друго място не са успявали да ми я прочетат, освен МП, разбира се
Threads: 67
Аз мисля при това момче което брачеда Ивелин ходи там да отида
Threads: 25
Щом ти свети лампата на таблото след монтиране на газова газаджията се е осрал. Със светната лампа колата е в авариен режим - като на смукач, разхода е очакван. Газаджията е разкачил нещо щото му пречи. Питай го какво е изключил и защо. Докато свети лампата няма смисъл да хвърляш пари преди да разбереш защо свети. Щом свети лампата докато не се оправи причината за светването няма да оправиш колата.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 67
ем тя е примитивна газовата както казах с плочка и е слагана преди 2.5 години и от тогава си свети лампата на ламдата и колата до скоро си вървеше много добре и разхода беше перфектен на газ и на бензин ама на последък вече доста се дигна :|
Идеята ми е да махна газовата и така да я закача на комп
Threads: 10
Здравейте. Като се разговорихте по тази тема и аз реших да погледна под моята капачка. Верно е че пръска при празен ход, малко мазало става около капачката, но го отдавам на това, че дупката за наливане е много близо до вала.
Също забелязах нещо притеснително за мен - реших да извадя щеката на маслото при работещ и добре загрял двг и ... видях че при подаване на газ оттам излизат някакви сиво-бели изпарения, но само при подаване на газ, при празен ход ги няма. Според Вас нормално ли е това?
Кило ракия сваля стреса от теб и го пренася върху околните.
Volvo V40 2.0T B4204T
Threads: 51
toshako Wrote:Здравейте. Като се разговорихте по тази тема и аз реших да погледна под моята капачка. Верно е че пръска при празен ход, малко мазало става около капачката, но го отдавам на това, че дупката за наливане е много близо до вала.
Не е добре това, че излиза дим/изпарения от щеката.....Износен двигател.....
Всякакво духане, изпарения, димене/бяло или синкаво/ от отвора на щеката са лош индикатор за състоянието на двигателя.
