.Имам проблем с лампичките на климатроника-мигат?
#11
Сега прочетох кода на грешката с 20 мигания на двата диода на климатроника (В70 2,5тди '97) и се потвърди, че грешката е в датчика за вътрешната температура.
ECC-414 Fan motor pass comp temp sensor, faulty signal
Почистих го със спрей за електроника, изтрих грешката, но при даване на контакт пак се размига и пак записва същата грешка.
Волво В70 2.5 ТДИ 1997
#12
Fan motor pass comp temp sensor е датчик за температура, който се намира пред перката на мотора за парното. Той не е за вътрешна температура, а за температура във въздуховодите след перката. За да стигнеш до него трябва да свалиш мотора на парното.
Volvo V40 1997, 2.0
#13
.pdf   ecc.pdf (Size: 307.5 KB / Downloads: 272) Аха, аз мислех, че е този в ляво от касетофона (45 на схемата).
А може ли да го посочиш кой е Fan motor pass comp temp sensor на тази схема?
Благодаря
#14
На тази инструкция
.pdf   klimatik.pdf (Size: 1.26 MB / Downloads: 327) Replacing passenger compartment temperature sensor (ECC) го дават този в ляво от касетофона а долният-при вентилатора го дават outside temperature sensor или има накой сензор който пропускам?
#15
Просто във Вадис отиди в секция Diagnostic Information -> Diagnostic trouble codes and associated procedures. Намери кода на грешката и в описанието за ремонт ще намериш точно кой сензор е.
Volvo V40 1997, 2.0
#16
Не бях ползвал тези функции на Вадиса досега. Много са полезни. От датчика до касетофона е.
Интересно може ли да се връзва вадиса към колата с ВАГ-КОМ кабел?
#17
Грешка 414 се отнася точно за малкото вентилаторче на сензора от ляво на касетофона. Този след вентилатора на купето е за външна температура. Това, че мига 20 пъти не означава грешка 414. Има определен брой грешки който се индикират от копчетата в продължение на около 20 секунди.
Те се отнасят за температурните сензори, потенциометри на моторчета за клапите и тн.
Трябва си диагностика за да се разбере точната грешка.
Успех
#18
cranium Wrote:Не бях ползвал тези функции на Вадиса досега. Много са полезни. От датчика до касетофона е.
Vadis не може, но това може <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19">http://www.ilexa.co.uk/content/category/2/2/19</a><!-- m --> и работи точно с Vag-Com кабел. Единственото ограничение е, че работи само на COM1, работи и с USB ако емулираш COM1 през USB.
Volvo V40 1997, 2.0
#19
Точно с тази програмка FCR се вързах, но съм виждал във ВАДИС-а разни модули за диагностика което ме наведе на мисълта какъв е начина за връзка на Вадис с колата?
#20
Само със зарчето за жалост.
Зарче = DiCE
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
