лампа "задраскана кола"
#21
Нз мен преди няколко дни ми сложиха аларма , и момчето не знам къде е бърникало ама сега ми свети непрекъснато тази лампичка "задраскана кола"...а , преди това загасваше с "ламбда сондата" след като двигателя запали.
Пратиха ме при един техен човек да диагностицира проблема , ама не стана нищо...
В процес съм на вадене на друг ключ и ми казаха че може да се оправи като пъхна новия.
Колата си пали , върви си без проблем но лампата си остава светната.
Volvo S70 2.5 TDI 1998 D5252T
[Image: 581732.png]
#22
.doc   pompa.doc (Size: 542.5 KB / Downloads: 1)
[Image: 581732.png]
#23
Алармаджията е объркал конците нещо. Отиди при него, той най-добре знае какво е направил. Разхода променил ли ти се е откакто свети?
V40 1999 1.8 115hp
#24
V40 1999 1.8 115hp
#25
dimo Wrote:Алармаджията е объркал конците нещо. Отиди при него, той най-добре знае какво е направил. Разхода променил ли ти се е откакто свети?
Още на място им направих забележка , защото ми светеше и ламбда сондата , но момчето отиде отпред и щракна куплунга който беше забравил... Лампата с ламбда сондата спря да свети веднага , но " задраскана кола" продължава...
Не знам дали се е променил разхода , почти нямам време да я карам .. а и незнам колко е бил преди ,защото я имам едва от 2 седмици.
в събота и неделя мисля да проверя жиците около двигателя.
Извинявам се на колегата goro7 задето му пиша в темата - правя го защото и аз имам идентичен проблем , и защото доколкото разбирам никой си няма на представа за какво е точно тази лампичка и как може да се диагностицира и отстрани причината .
[Image: 581732.png]
#26
[Image: 581732.png]
#27
Яко!
Нямах време и 10-на дни не съм влизал във форума. Канех се обаче да се разтърся за такава тема, а то какво излезе - преварихте ме.
Същата тази лампа свети при мен постоянно :!: Както писах тук:
http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=2588
взех колата от приятел, който твърди, че така му е докарана от немско. Тоест лампата свети така вече над 3 години. Smile
Когато се случи проблема с бубината, колата мина маса тестове/диагностика и нищо не откриха (освен бубината). Понеже моя майстор я води на диагностика при съседи и съответно търсихме някаква връзка между проблема и лампата на таблото, един там обясняваше, че лампата можело да загасне при смяна на масло ако се направи еди какво си. За съжаление нищо не разбирам и съответно не запомних за какво по-точно иде реч. Маслото освен това ми го смениха веднъж преди месец и втори път покрай проблема от миналия уикенд (виж същата тема с линк по-горе), бубината също я смениха тази седмица, но лампата разбира се си свети.
Пак казвам - тази лампа на моя змей свети вече поне 3 години без видими последици. Разхода е нормален и за тези 3 години в БГ най-сериозния проблем е този с бубината.
Programming is like sex - one mistake and you have to support it for the rest of your life.
Volvo S40, 1.8, '96
#28
Яко!
Volvo S40, 1.8, '96
#29
... Никой ли не знае за какво е тази лампа ...баси...
Аз поне си взех колата без да ми свети нищо по таблото и после стана този проблем...не ми се вижда нормално....
[Image: 581732.png]
#30
[Image: 581732.png]
