Threads: 11
Не може да ти стои постоянно стрелката около червената зона, точ е може може, но не е нормално и ако показва вярно досега да си без мотор
Най вероятно са ти сменили датчика с друг, те май бяха на цветове, провери кой е твоя модел и виж цената му каква е.
Threads: 11
Threads: 29
Според мен проблема ти е следния:
Сменян е температурния датчик и този, с който е подменен е в друг температурен диапазон. Самите датчици имат оцветена част и в зависимост от цвета се съди именно за този температурен диапазон(това ме светнаха търговците, когато си купувах и аз такъв). След като не знаеш с какъв цвят е бил предния датчик, ще ти е малко трудничко според мен да нацелиш точно какъв ти трябва, но по системата проба-грешка можеш да го разбереш.
Моя беше червен, но има и сини и черни и други цветове.
Volvo 440 1,8i '94
Threads: 29
Volvo 440 1,8i '94
Threads: 77
merck_440_1.8mi Wrote:При мен от месеци постоянно загрее ли колата и стрелката стои около 3 мм над средата, винаги на 1 и също място, налях около 200гр оцет и нещата се оправиха за седмица Я, разкажи подробно на несведущите тази работа с оцета... Защото при мен си стои на 1/3 от нулата и не ще да мърда към средата.
[/quote] Най скъпото в случая май е основния ремонт, който може да си докараш от прегряване( има шанс и самия датчик да не е в час), под 250лв за гарнитура, шлайф на главата, почистване и регулиране на клапани няма да паднеш, [/quote]
Тази процедура /смяна на течаща гарнитура/ я преминах за под 250 лв. + смяна на маслото! Не знам да се радвам ли или да плача!
[/quote] ... 12-18лв термостат...[/quote]
От къде за такива пари?
Клубна карта № 0026
Пътят е труден за този, който не следва съдбата си!
Volvo 460 GLE 1,9 TD 95 г.; Volvo S70 TDI 98г.; Seat Arosa 1.7 SDI 99 г.
Threads: 77
Клубна карта № 0026
Threads: 4
S.B аз си мечтая за такава стрелка да не мърда от там нагоре
Threads: 4
Threads: 77
Аз се притеснявам, че двигателят ми може би не влиза в границите на работната температура. И не духа достатъчно топло. :?
Клубна карта № 0026
Threads: 77
Клубна карта № 0026
