Абе тъп ми е въпроса, но проверихте ли бушона на помпата :-)
проверил съм го, здрав е. И помпата си работи като и подам директно напрежение. Пробвах да запаля така ( с директно подадено напрежение) ама не става, явно не бачка инжекциона. Колата е 1.8 моно инжекция 1995 година. Ако можете, помагайте със съвети ....Ще съм много благодарен
460 B18U ... Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо...
Ако до вчера при работеща помпа (стига ток до нея) е работела и колата, то няма причина сега, като й подадеш директен ток на помпата и колата да не запали. Опитай пак за да си сигурен.
Иначе помпата си има реле и то се намира отпред над краката на дясностоящия. Качено (хванато) е на една метална конзолка, на която е фиксиран и вентилатора за парното. Там са общо 3 или 4 релета (зависи от модела).
Достъпа е от долната кора под жабката и над краката на пътника.
Държи се с 3 пластмасови щипки.
Успех.
Успех.
свалих заграденото от uncle_scrooge, което не съм сигурен какво е, но то се намира преди инжекторите и бензина просто си минава през него. Аз го срязах за да видя какво има - ами има един найлон (мембрана), който най-вероятно е спукан на всички коли и тази "джаджа" не върши нищо.
Регулатора на налягането на бензина наистина е след инжекторите, но това се пада от дясно на двигателя и е вързан към вакуума - за него искат много пари. Ако открия нещо друго ще ви пиша пак.
ето снимки на мнимия регулатор на налягане:
