Threads: 27
4
sgel Wrote:3. Имам проблеми със CD- то, когато вкарам диск голям зор и молитви да го извадя. Само Audio формат ли чете това CD? Възможно ли е по някакъв български начин да му се служи USB и да си реша проблемите (в момента съм само на радио)?
Чете само Audio CD ако системата не е High Performance или Premium, които четат и МР3 и WMA. Когато се включва радиото, ако на екрана излиза само картинка на колата без никакви надписи, значи не може да чете МР3. USB може да се добави по два начина, но нито единят от тях не "български", т.е. парите са сериозни. Единият е оригинален интерфейс на Волво за 800 и кусур лева (не съм 100% сигурен дали и той не е само за по-високите класове аудио системи), а другият е "TRIOMA" срещу 450 лв.
Колкото до трудното вадене, може да се е спекла смазката на механиката, което обикновено води до скорошна смяна на CD Player-а.
Threads: 14
5
Горд собственик на: Volvo S40II
Забавянето при изваждане на диск се дължи на това че лазера не може да прочете диска( било поради надраскан диск или изтощен лазер/замърсена оптика), и се мъчи многократно, което забавя процеса и затова диска не тръгва да се вади. Почистване на лещата донякъде може да помогне, но не е сигурно.
Threads: 26
YoYo Wrote:sgel Wrote:3. Имам проблеми със CD- то, когато вкарам диск голям зор и молитви да го извадя. Само Audio формат ли чете това CD? Възможно ли е по някакъв български начин да му се служи USB и да си реша проблемите (в момента съм само на радио)?
И моята е High Performance, но не чете MP3.
Threads: 27
4
Quote: High Performance audio system
A powerfully versatile system. Each loudspeaker is fitted with a more powerful magnet and a larger coil. In combination with the amplifier, this system promotes excellent transient reproduction and high power – quite simply superb sound.
High Performance equipment includes: RDS radio, MP3 and WMA compatible CD player, USB, 4x40 W High Performance amplifier, 8 High Performance loudspeakers
Options: Steering wheel integrated controls. A 6-CD changer is available (replaces the CD player) – this option deletes the USB input, but a USB and iPod® Music Interface (accessory) can be added.
Ако не чете значи или е по-старият модел, който даже AUX нямаше май, или дискът не е записан добре (на ниска скорост)
Threads: 9
Така като чета вашите мнения май ще си карам на трансмитерче в скоро време.
Така ми намирисват нещата.
Дори и в Китай нищо не се предлага да заменя това CD.
Можете ли да ми кажете кои модели CD имат USB изход?
Да търся нещо от донор?
Някакви идеи?
Threads: 27
4
За моето прерових Интернет. Доколкото знам, ако не е идентично, то поне като интерфейс е много близко до вашите. В Китай няма и в близките 10 години се съмнявам да има. Такава оптика (кабели) и интерфейс, мисля, че ги има само във Волво и Фрилендър на Роувър. Като добавим и вида на централната конзола, ограничаваме допълнително финансовата изгода някой да разработи "радио" за нашите коли. Кои модели имат USB съм писал в предишното си мнение. Донор под 450 лв, колкото струва руската джаджа, няма да намерите, според мен.
A между другото, USB входът се намира в подлакътника до AUX.
Threads: 9
Threads: 50
Threads: 27
4
Няма да намери. През оригиналната минават една камáра настройки за колата, които няма да са достъпни с мултимедия - най-елементарното - градусите на климатика, a да не говорим за управлението ѝ от волана. Освен това, за този размер и конзола, не знам някой да е произвел заместител.
Размерът не е нито единичен, нито двоен DIN. За S40/V50 говоря наизуст, но при мен на S80 плейърът е заедно с копчетата под него. Съответно говорим за тотално префасониране ала Pimp My Ride, което се въртеше по MTV, а в случая, доколкото се ориентирам, sgel не е от желаещите да налеят 3 куфара пари за едната музика.
Threads: 63
5
До къде стигнахте с това масло.
ex XC90
