11-16-2007, 09:41 PM
terorist Wrote:проблема не е в гайките! не е и в маистора.Не съм казал че от там е проблема.Просто човека пита дали така се слага жилото на съединителя.Ако според теб това е правилно поставяне.......???
Така ли се монтира жилото на съединителя?
11-16-2007, 09:51 PM
Нито пък аз имах предвид жилото като проблем... Просто питах така ли трябва да изглежда!?
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
11-17-2007, 10:44 AM
Изглежда правилно. Това е на моята кола. Имай в предвид че има два варианта за закачане при различните модели, но твоя май е същия като моя.
Volvo 460 2.0 SE 1995, B20F
11-17-2007, 11:10 AM
Монтажът е правилен, ОБАЧЕ, обърни внимание на гумената подложка между гайките за реглаж и бялата пластмасова камбанка (втората от твоите снимки). Разсплескана е. Проблема е, че когато двигателя е студен, и въпросната подложка е студена => по-твърда => всичко е наред. Когато двигателят загрее и гумената подложка се загрява, гумата омеква и педала пропада. Точно това е и причината да ти сменя трудно скорости. Преди месец, почти бях полудял от същият проблем. Решенията са 3:
1. Махаш изобщо този гумен пръстен. Регулираш педала и си готов. Проблема е, че така ще усещаш леко треперене в педала, което ще идва от вибрациите на самият двигател. 2. Заменяш гумената част с такава от хубава, здрава, маслоустойчива гума или дебела есетствена кожа. 3. Връщаш старата камбанка с гуменият пръстен, стига да си си го запазил. Аз си реших проблема по 3-я начин, при това направо на улицата, че ми беше най-лесно. Отема около 5 минути. Успех! sasho_bg3, майстора е сложил гайките за да компенсира сплескването на гуменият пръстен. Иначе стигаш края на резбата и си до там. Просто не е обърнал внимание на пръстенчето, както и всички вие, както и самият аз в началото.
VOLVO V70 2.0 - 1998 - Aurora Borealis
VOLVO 480 TURBO B18FT - Ин - 1990 HEICO VOLVO 440 GLT B18EP - 1990 - Ян - R.I.P. - 21.09.2013. VOLVO S40 2.0 - 1997 - R.I.P. - 01.08.2008.
11-17-2007, 02:29 PM
WarOfTheWorlds Wrote:sasho_bg3, майстора е сложил гайките за да компенсира сплескването на гуменият пръстен. Иначе стигаш края на резбата и си до там.Това е ясно.Просто можеше да го направи например по начина който каза ти-да сложи стария пръстен(ако е бил читав разбира се) или да изреже нов
WarOfTheWorlds Wrote:sasho_bg3, майстора е сложил гайките за да компенсира сплескването на гуменият пръстен. Иначе стигаш края на резбата и си до там.Това е ясно.Просто можеше да го направи например по начина който каза ти-да сложи стария пръстен(ако е бил читав разбира се) или да изреже нов |
