Прегряване на Волво 460
#11
Благодаря на всички, които си казаха мненията за този проблем. Варианта, че е спукана главата може би е наи-вероятен. За него първо разбрах от газаджията, като повечето специалисти го обвиняваха, че е поставил изпарителя по-високо от двигателя, което уж пречило да се обезвъздуши системата. В същото време не виждам да има теч от охладителната система. Засега съм отстранил термостата и този ефект се проявява по-рядко. Но днес в Бургас беше топло и в няколко задръствания, в които попаднах пак започна да прегрява. Оказа се, че не винаги се включва вентилатора. Може би се създава въздушна възглавница, която пречи на датчика да сработи. Ако някой от клуба знае къде в Бургас мога да проверя главата моля да се обади.
#12
#13
еми карайно време беше да кажеш от къде си...........
sasho_bg3----ето този човек е координатора на клуба за Бургас .потърси го и ще си решиш проблема
#14
#15
Реших проблема много лесно. Откачих кабела от датчика за температурата и вече не ми светят никакви червени лампи. изминал съм около 8000 км. и няма никакъв проблем. Само дето прибора за температурата не отчита нищо. Но така поне не се плаша излишно
#16
#17
Не съм сигурен, че проблема ти е решен. Така само можеш да си докараш по-голяма беля, т.к. няма да разбереш кога ще я прегрееш и ще се вкараш в сериозно приключение, ако вече не си го направил.
VOLVO 460 1,7 Turbo 91г. 120HP, вече на газ
#18
#19
Ходи при майстори да ти отварят мотора защото иначе ще останеш без него. Вчера оставих служебното рено 19(което е със същия двг), и майсторите казаха, имало вероятност да е пропаднала водна риза и за това да надува въздух в системата. Иначе проблема беше абсолютно същия като твоя. Освен това ще се сменя гарнитура, ще се шлайфа глава и т.н. Или плащаш 200-500 лв. или я вдигай на трупчета.
#20
