Threads: 13
Quote:Не мога да се съглася изцяло с това. Изпарителят НЕ подава газ към двигателя, в него просто газта преминава от течно в газообразно състояние, което означава че тя вече е с ниско налягане т.е. не може да се движи ефективно сама, а трябва нещо да я засмуче, принципът е същия, като при карбуратора...
Извинявай, че те репликирам, но с това си твърдение си противоречиш сам
Значи, да в изпарителя газта преминава в газообразно състояние и от високо налягане се редуцира в по-ниско. Ако имаш в предвид, че изпарителя не вкарва газта в цилиндрите, то това е така .
Газта се засмуква от подналягането създадено от цилиндрите, а ролята на карбуратор в случая се изпълнява от газосмесителния пръстен(плочка).
Отностно умишленото ограничаване на притока на въздух, то то се практикува от слабо квалифицирани монтьори които не са наясно с това какво точно вършат. Но това е друга тема.
Threads: 13
Threads: 13
Отностно експеримента който ми предлагаш, то веднага ти казвам резултатите.
При направена настройка на газовата уредба с нов въздушен филтър(ако незнаете тя винаги се прави така, но малко хора го знаят) и свестно монтирана газова уредба автомобила ще запали без проблеми. Единствено може да има повишени обороти на празен ход при карбураторен двигател
Threads: 13
Threads: 77
абе аз не разбирам много ама всички които познавам на метан са със стеснени отвори на възд.филтър............
Не знам дали сте чували за това, но учените са създали малки гъсочета, които вярват, че един самолет е тяхната майка. Човешките същества ще вярват все повече във всевъзможни неща, които не са верни и това е ОК.
Кърт Вонегът
Threads: 77
Кърт Вонегът
Threads: 65
Тая сутрин напрвих научен експеримент и замерих Ламбда сондата - тя е с 4 жици - направих всички възможни комбинаций и резултата навсякъде беше 0V. Тя ламбдата ми светка от време на време с грешка в ламбда сондата и аз го отдавах на газовата. Но ми направи впечатление че всеки път светка когато я карам на бензин и почнах да се съмнявам в нея. Сега се чудя какво да правя дали да не взема да си купя ламбда сонда и да си възстановя ламбда контрола или да я карам така или да мина на газов инжекцион - обаче все си мисля че с ламбда контрол ще се подобри положението и разхода, щото гледах на сайта на BRC инжекцион за мене е 2000 лв., което не ме радва особено.
Threads: 65
Threads: 13
Quote:абе аз не разбирам много ама всички които познавам на метан са със стеснени отвори на възд.филтър............
Отностно стесняването на отвора за приток на въздух.
Зависимоста е следната по-малък отвор, по-малко количество въздух постъпващо към двигателя, съответно изгаряме по-малко гориво - от където имаме по-малка мощност генерирана от двигателя.
Ако неможете да го осъзнаете, то тогава турбото на двигателя за какво се слага?!? :lol:
Threads: 13
