Threads: 7
Thanks Received:
0 in 0 posts
Извиняваи, но нямах време да влизав от доста време и съм изпуснал темата.
Та за какво става въпрос:
Това дето си го заградил на снимката е само капачето на автоматичния регулировчик, то се отвива с шестограм, а под него с един размер по малък шестограм се настроива регулировчика.
ВНИМАНИЕ-регулировчика се върти само на ръка и не се натяга, зашоно тези зъбчета или кученца обикновено не се изхабяват а се изронват след като някой който не знае ги е натегнал повече.
Когато се сменят наклатки трябва да се одвие капачето и да се развие регулатора защото иначе не може да се прибере цилиндърчето. След това като се сглоби, навиваш регулатора (без да стягаш) като през това време въртиш диска, като спре да се върти значи си го навил. връщаш четвърт оборот и дърпаш ръчната пробваш върти ли се диска ако се върти стягаш малко, ако не се върти пускаш ръчната и пак пробваш ако и тогава не се върти отхлабваш малко и така докато всичко стане нормално - демек - вдигаш ръчна-не се върти, пускаш я върти се.
След това навиваш капачето и си ОК. Но общо взето е играчка, така че не ви го препоръчвам, но пък ви препоръчвам:
СМЕНЯИТЕ НАКЛАДКИ В СЕРВИЗИ В КОИТО РАЗБИРАТ ОТ ВОЛВО иначе нали видяхте колко струват кученцата.
А накладките в диска са при Мерцедес, а може и в някои от големите модели да ги има но в този не е със сигурност.
П.П.- То за обяснение е сложно, та представяте ли си за изпълнение.
