Threads: 30
Ма те блюстителите няма да те карат да ги слагаш, а да ги имаш в багажника.
Помисли си малко следващите зимни гуми след година-две-три какъв размер ще са, и си купи такива вериги (без пари са вече). На течности не вярвам да ти свършат работа (не мога и да си го представя дори, освен ако не замръзват под формата на метални шипове), виж чувалче пясък е друга работа!
945 Polar 1997
2.0 Turbo B200FT
1986 cc
4 cylinders, 8 valves
Compression ratio: 8.5:1
114 kW (155 PS) @ 5600 RPM
230 Nm @ 3600 RPM
M90 manual gearbox
Threads: 30
945 Polar 1997
2.0 Turbo B200FT
1986 cc
230 Nm @ 3600 RPM
M90 manual gearbox
Threads: 58
със сигурност няма да ти вържат и ще изхабиш една камара нерви нез резултат. а какво значи няма място за вериги. дебелината на веригата е 12 мм, искаш да кажеш че не можеш да вмъкнеш 12 мм между гумата и калника???
най разпространените вериги са няколко брънки и един обръч. обръчът пада зад гумата, а брънките на веригата застават върху гумата. иска се място колкото да си пъхнеш ръката
Threads: 58
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Има не повече от 1см. м/у гумата и стойката на амортисьора/едва си пъхам върховете на пръстите, а не съм с кебапчета :twisted: /, притеснява ме, че там ще опират, за друго място нямам притеснение. Това със спрея ми се стори възможно решение и исках да чуя и вашите мнения.
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
Threads: 58
най добре, вместо да си чешем езиците, да дойдеш на нашето коледно парти, тъй като не знам дали ще мога да дойда на вашата прощална среща, и да направим една проба. аз ще взема веригите и ще ги сложим да видим как ще стоят, после ще поразсъждаваме на биричка :wink:
Threads: 58
Threads: 58
graf_bezuhoff Wrote:Ма те блюстителите няма да те карат да ги слагаш, а да ги имаш в багажника...
проверяват ли те, няма да се отървеш само с показване, отбиваш и слагаш, иначе те връщат. хич не им дреме с какви гуми си, важното е верига да има hock: :minigun:
Threads: 58
