Threads: 41
1
Колеги, нормално е двигател с по-малък обем понякога да дава по-голям разход от такъв с по-голям обем, когато са монтирани на едно и също купе. Това е поради по-малката мощност и въртящ момент. И това се случва точно при извънградско каране.
А това до какво обороти да се кара е строго индивидуално за различните двигатели и зависи от това какво мощност и какъв въртящ момент има и при каки обороти, какви са предавателните числа на скоростите.
За моят ДВГ 2,0 140кс съм установил следните закономерности
При извънградско каране със скорост около 90-110км/ч на 5та предавка т.е около 2000-2800оборота е най-икономичен- 6,2л за 100км
Градско икономичното ми каране е смяна на предавките до 3000-3200оборота и така съм стигал до разход 10л за 100км
Най-важното е да не се натиска педала до край. Друго нещо е когато не набираме е хубаво да караме на по-висока предавка, тогава оборотите падат следоватрелно пада и цикловото количество гориво. А най-големият враг на икономията е да набираме скорост на по-висока предавка, тогава оборотите може да са ниски (малко циклово количство гориво), но се увеличава времето на впръскване, за да може да се вдигнат тези обороти (по-отворена дроселова клапа, повече въздух т.е. повече гориво), така че е добе когато е необходимо да върнем предавка назад , а не да набираме примерно на 4та от 1500оборота а на 3та от 2500.
Така, смятам че забърках голяма каша с тези обяснения, ама в момента не мога да го обясня по-добре
Threads: 3
4
Притежавам В40, 1,9 ТД, 90 к.с и С60 2,4Д, 163 к.с. в момента. Забелязал съм, че най - икономично се кара с относително постоянна скорост - в диапазона 100 - 130 км/ч. Четиридесетката ми е давала разход до 6/100, а С60 - дори и по - нисък /с шеста предавка е/. Спускането по инерция не съм забелязал да влияе особено, не съм засичал до десети от литъра, за да преценя. Все пак понякога се изкушавам да си почешам крака на десния педал и тогава бордкомпютъра показва друго - преди две седмици София - Хасково /266 км/ средната скорост беше 148 км/ч, а разхода - 7,6.
Threads: 51
Най-икономично се кара на 5-та скорост със 60 км/час градско(но е с 10 км/час над позволеното) или на 5-та със 80-до 100 км/час извънградско.Съдя от покозанията за моментен разход- на инфо-центъра.Това са ми наблюденията върху С 40 Волво.
На мен за изминати до тук близо 500 км- разходът ми е общо гтраско/извънградско 9,5-9,6-10 л/100 км.
Вие, какво мислите?
Доста си е!
Threads: 13
Докарах го до 9л. градско Далаверата е да се държат оборотите към 1500-2000 \ / \ / \ /
Threads: 38
Това коя кола колко харчи е ала бала... зависи от терена (нагоре-надолу или по равен път), от настроението на шофьора ако щеш, а да не говорим за насрещен вятър и отворени прозорци. единия вариант е ако имаш автопилот да го използваш, а другия вариант е да не надвишаваш 2500 оборота. Има тема "колко ни харчат волвата" - прегледай я, има интересни моменти. :wink: трети вариант - ако искаш да икономисаш гориво ходи си пеш. :lol:
Threads: 51
Аз най-много съм свалял разхода на 8,8 л/100 км на дълъг път , натоварена доста.
Но..........карах бавно като костенурка.Дори Лада 5-ца ме изпреварваше. :oops:
Иначе като шофирам сам доста понастъпвам моята кола.
След последното зареждане до горе с ,,Карера" 95, разходът ми е средно 9,1 на 100км.Без особена пестеливост.
Threads: 97
Разхода на Волво 850 2.0 20В градско (в София) го докарах около 10.5 - 11 бензин,но като се има в предвид,че го карам през половита време на климатик (когато карам през деня по задръстванията) и вечер като излизам и няма трафик без климатик. :wink:
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
Threads: 51
raceteam Wrote:Разхода на Волво 850 2.0 20В градско (в София) го докарах около 10.5 - 11 бензин,но като се има в предвид,че го карам през половита време на климатик (когато карам през деня по задръстванията) и вечер като излизам и няма трафик без климатик. :wink:
Еми съвсем добре е.Все пак това е купе тежко.Имам представа, защото мой приятел е със Волво 945 Полар-.
Threads: 97
Razsipnik Wrote:raceteam Wrote:Разхода на Волво 850 2.0 20В градско (в София) го докарах около 10.5 - 11 бензин,но като се има в предвид,че го карам през половита време на климатик (когато карам през деня по задръстванията) и вечер като излизам и няма трафик без климатик. :wink:
Еми съвсем добре е.Все пак това е купе тежко.Имам представа, защото мой приятел е със Волво 945 Полар-. Даже е перфектно .Аз си мислех,че ще ми гори минимум 12-13
Threads: 28
raceteam Wrote:Разхода на Волво 850 2.0 20В градско (в София) го докарах около 10.5 - 11 бензин,но като се има в предвид,че го карам през половита време на климатик (когато карам през деня по задръстванията) и вечер като излизам и няма трафик без климатик. :wink: Да ти кажа честно,струва ми се невъзможно тая кола да гори 11л бензин градско и то точно в София.Да не говорим,че и климатика ти е бил включен.Ти си първия от който чувам,че 850-ка(като твоя мотор) може да слезе под 13л в града.
