05-01-2010, 09:55 PM
все пак за това е форума.с пари всеки може
В40 губи масло????
05-02-2010, 10:29 AM
MaxBass Wrote:И вадис дава 500мл разход при изключително натоварено каране....от сорта планини,голямо натоварване,високи обороти...Ако се кара нормално и леко мисля ,че беше 150-200мл на 1000км... Какво, какво???????
И в Чернообил сега е пролет.Тревата синее,птичките лаят...
05-02-2010, 12:54 PM
Може би е запушена вентилация на картера. Вдига налягане в картера и избива масло през маркуча на капака на клапаните (8), капачката за наливане на масло.
Провери чарк 9 (на тръбата за въдух е). Откача се като завъртиш обратно на часовиката стрелка и дърпаш. Малката тръбичка е за вентилация при празен ход. Ако запушена отпушваш с кламер. Изчистваш всичката гняс от чарка. Караш на високи обороти след това и проверяваш за гняс по често докато спре да събира боклуци (около седмица градско при мен). Чарк 1 е под всумакателните колектори. Служи да връща капки масло обратно в картера. С времето събира гняс и запушва 9 заради малкия му отвор. Волво препоръчва смяна на 1 на около 150 000. Много е гадно, че трябва да се свали рейката с инжектори за да се смени.
Volvo V40 1997, 2.0
05-02-2010, 09:43 PM
lilker Wrote:ъхъм не съм се объркал ...така еMaxBass Wrote:И вадис дава 500мл разход при изключително натоварено каране....от сорта планини,голямо натоварване,високи обороти...Ако се кара нормално и леко мисля ,че беше 150-200мл на 1000км...
05-03-2010, 04:39 AM
Доливане по 2 кила на смяна?????
05-03-2010, 10:31 AM
Не знам за бензиновите но аз на дизела не доливам и грам за 10000 км....Нивото на маслото е винаги едно и също, карам с ЕЛФ.
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders 146 hp / 4100 RPM 350 Nm/ 1660 RPM 1870 cu. cm powered by PowerChip Germany Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
05-03-2010, 03:35 PM
lilker Wrote:Доливане по 2 кила на смяна????? Мхм...даже някъде из форума бях копнал текста от Вадис....ама никой не ползва търсачката ДВГ с 16 клапана, сравнително голям обем за 4 цилиндъра...ако има и турбина...работата е ясна Все пак това са някакви статистически данни, защото ти не можеш да караш 10000км само в лютеницата, планинско и т.н. .....даже не знам дали ДВГ ще издържи такова системно натоварване
05-03-2010, 05:42 PM
Преди последната смяна и аз не съм доливал масло/10W40/, но това го отдадох на по-качественото такова :wink: . Смяната направих тази събота на 9800км. и беше едва-едва под чертата на максимума.
05-03-2010, 06:29 PM
LeecH Wrote:lilker Wrote:Доливане по 2 кила на смяна????? заеби! говорим директно за издухал мотор. 2 кила на 10 000 километра си е леш. И говорим за разумните 200 грама, не за споменатите половинка на хиляда километра!! Карал съм турбо 2000 16 клапана фиат крома и то дълги диви години, когато се караше всички коли кой колко може без правила. едниствения път когато загуби половинка масло беше, че го намерихме в интеркулера...
05-03-2010, 06:50 PM
Стана както ви казах - една голяяма говорилня - на кой колко му харчи масло колата. :twisted:
А забравихте ОСНОВНАТА ТЕМА, за която питаше човекът! ЗАЩО МУ ПУШИ КОЛАТА :?: ГУМИЧКИ, СЕГМЕНТИ, ОТДУШНИК, ..... как се сменят, може ли сам, с кое да започне, кое е по-лесното, ... и т.н и т.н. |
